Опять звуковуха...
  • Автор темы Автор темы outta
outta
26 Июл 2008
Опять звуковуха...
Кароче, у меня звуковуха интегрированая, модель аудиокодека ALC268, стоит драйвер REALTEK версии 5.10.0.5605
Проблема в том, что при подключении чего нибудь на вход звуковухи, до выхода сигнал доходит с задержкой, хоть задержка и небольшая, в районе 0.5 секунды, но мне она очень мешает. Я сначала думал, что дело в самой звуковухе, но мне рассказали, что в железе это врядли, что это в программной части, но я не знаю в чём именно...
Сам комп с нормальными показателями(ATHLON X2, 2гига оперативы, винда ХР сп3), так что комп не виноват, а виноват софт, но какой именно я пока не знаю. Может будут у кого какие предположения?
У меня было подобное, тока задержка поболее была! Я просто провод поиенял и все пропало!
Провод? Какой провод?
Наверно он имеет ввиду основной по которому звук идёт со звуковухи на усилок!
Акустика какая? Проверьте провода, как сказано выше. Возможно проблемы в ПО. В этом случае сначала проверьтесь на вредоностное ПО. Если это не поможет, то попробуйте переустановить ОС. После чего это началось?
