Орет видеокарта
  • Автор темы Автор темы Simple
Simple
10 Июн 2011
Орет видеокарта
Видеокарта
RADEON 9600 SERIES - Secondary
НЕ понимаю чо с ней орет как больная! Подскажите что не так
Если у неё есть внешнее питание, то значит оно не подключено.
она как по настроению хочет орет, то ваще не слышно ее
А может это вентилятор?
вполне, а что именно может быть.. я просто ваще не шарю:(
Притормози вентилятор, когда карта начнёт орать. Если вой пропадёт, то надо почистить вентилятор.
И ещё ты не говоришь какого характера звук: механический или зуммер.
вот щас затормозил не чего не орало.Отпустил реверт.Звук вроде как зуммер
Просто на некоторых видеокартах установлен именно зуммер, он начинает орать, когда нет внешнего питания. А в твоём случае надо чистить вентилятор.
ага ладно. Как мне его разобрать?
Это надо смотреть имея её в руках. Но обычно, это большой сложности не составляет.
9600про идет с маленьким вентилятором. Открути его, прочисти от пыли, и при этом не помешало бы смазать кулер. Если полетели подшипники, то смазка не надолго поможет.
а не подскажите где брать смазку( масло)это! А то кончалось:(
а кулер побольше можно поставить? И если можно то какой?
Измерьте расстояния между точками крепления кулера.
