Организация охлаждения для Wi-Fi роутера
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
Специалист
25 Ноя 2007
Имеется роутер D-Link DI-624+ так вот он часто при большой нагрузке перегревается и пропадает соединение. Я решил взять какой нибудь радиатор, например от южного моста и приклеить его на чип в роутере на термо-клей. Как считаете поможет, или может что нибудь другое посоветуете.
А температура чипа когда пропадает соединение палец можно удержать?
ну вообще я и без измерений радиаторы клею.. только не на клей, а на термоскотч..
если позволяет плата, то лучше припаять петли и прихватить радиатор на пасту скобкой.. хотя и скотча хватает..
а вообще роутеры греются, и странно что на них с завода ничего не ставят для охлаждения..
правда потери связи от перегрева я не замечал..
лучше для начала перешить его, а там уже смотреть на температуру..
Ещё можно просверлить дополнительно небольшие дырочки в верхней крышке роутера для лучшего отвода тепла из корпуса.
Просто моя модель вообще подвержена перегреву, а прошивку обновлял. Попробую посадить радиатор, посмотрю на результат.
ну тут как бы вопрос и к производителям ДВД плееров тоже.. на "горячие" Vibratto тоже не ставят радиаторы, результат 2-3 часа просмотра фильма и начинает звук отставать от картинки.. при установке доброго радиатора и кулера, даже после 10 часов беспрерывного проигрывания глюков незамечалось (проверял лично много раз)..
Даже, если проблема не в перегреве, радиатор всёравно не повредит=)
радиатор тоже не плохо , но народные умельци ставят кулер 4х4 и получаеться едакая система циркуляции воздуха .
Да длинк просто... Г. полнейшее... моё мнение...
Рекомендую вот такую штуку- Speedlink Plexus Mobile Notebook Cooling Stand (SL-7460-SBK) стоит 600-700 руб, встает под любой роутер (в сложенном состоянии)и запитывается через USB-вообщем решение всех проблем с охлаждением роутера ,без излишних прблем, за разумные деньги .Проверял в течении всего лета-ни одного сбоя в работе роутера
