ОС хватает на сутки. Подскажите
Казакуц
6 Янв 2012
Всем привет, купил комп, ставлю систему совершенно любую, на данный момент уже 9 штук от разный людей у всех все работает, но не у меня. Проблема с железом... Систему сегодня ставлю, на следующий день утром включаю... а она уже не работает, требует восстановить но востанавливаться сама не желает. Пробовал перепрошивать биос, все по инструкции от материнки, перемычку переставлял на соседние клеймы ждал 15 секунд и возвращал обратно, биос перепрошивался, требуя при запуске нажать или F1 или F2. Что еще делать ума не приложу. Вот характеристики компа, может кто знает и сможет помочь
Процессор Intel Core i7-870(2.93ГГц, 4x256КБ+8МБ, ЕМ64Т, Socket1156) (BOX)
Материнская плата ASUS P7P55-LX(LGA1156,P55,DDR3 2200(O.C)SATA2 RAID PCI-E GBL 8ch Audio ATX) RTL
Модуль памяти 2 штуки 2GB DDR3 PC16600 2000MHz Kingmax
Жесткий WD SATA 750Gb WD7500AALX Caviar Blue (7200 rpm, 32mb buffer)
Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX560Ti 1024Mb 256b GDDR5 Dual DVI HDMI CRT RTL
привод BD-RE Pioneer BDR-S06XLB, Black, RTL
блок питания Thermaltake W0105RE,700W (APFC) RTL
проверьте HDD на битые сектора и ошибки.
Проверять жесткий диск я умею только в акрониксе, но при запуске акроникса вылетает ошибка, якобы жестких дисков не обнаружено. Больше склоняюсь к совместимости материнской платы и процессора. Встречаются жалобы на Socket 1156 с процессором i7 на i5 проблем нет, а под intel Core i7 советуют ,что бы сокет был 1155. Какие програмки еще есть для теста HDD кроме акроникса, которыми можно протестировать?
вы на жестком диске перемычку переставили на мастер.
думаю прежде всего нужно поставить свежий биос (скачать с оф сайта), а не шить его с аварийки установленный производителем
а зачем она на саташном винте вообще?
у меня саташный винт был года этак 4 назад. Когда я его купил решил изменить размеры локальных дисков с помощью программы Акроник которая была на диске, но программа, HDD не видела когда поменял перемычку на мастер все заработало.
ALF
А сейчас какой винчестер? Сказёвый, что ли?
Казакуц
Винчестер меняйте, или лечите его, а не BIOS, прошивкой.
спасибо, на счет биоса, тот тут я не силен,а вот на винт и сам грешу, сделал проверку через свойства локального диска С, ошибок не написал но стояло авто исправление, теперь соображает комп туго, команды обрабатывает секуд по 30 прежде чем выполнить действие, попробую посмотреть на винте перемычку если будет что то подобное то поменяю на "мастер"
