ОС уходит в ребут и так далее
  • Автор темы Автор темы DronYa
DronYa
1 Июл 2016
Всем привет. WIN ХР,SP3 сборка. Загрузка винды доходит до логотипа, монитор тухнет,ОСь уходит в ребут и так далее...В безопасный режим процесс запускает, не заходит. Лив сиди загружает. Что это? Без переустановки не обойтись?
1. Обязательно вскрыть системник, выдуть пыль, почистить СВО, сменить теплопроводящую пасту.
2. Внимательно осмотреть материнскую плату на предмет вздутых электролитов, при обнаружении таковых - заменить.
3. Попробовать стартануть в минимальной конфигурации с другим блоком питания.
восстанавливаем системные файлы
Я проделал это. Восстановил всЁ..игры, порноtehno003, и виндовские файлы. Но программа посоветовала мне сохранить в другое место.. Теперь как, просто взять и перенести восстаноовленные файлы в соответствующий корень?
Ещё, как вариант, у вас накрывается хард-диск. Протестируйте его программой Victoria и результаты покажите.
у меня на Лив сиди есть виктория, пытался протестить из под DOS,выводит ошибку выводит ошибку <Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY...>
Попробуйте заменить SATA-кабель
Вот тест Викторией из DOSa/ Надеюсь все правильно сделал
    223.7 KB · Просмотры: 167
    188.1 KB · Просмотры: 123
    295.7 KB · Просмотры: 161
По HDD проблем не вижу.
Если вы уверены, что у вас нет проблем по железу, будем разбираться с ОСью.
Сделайте лог при помощи утилиты autoruns от Руссиновича и прикрепите к следующему сообщению.
Всем привет. Закрывайте тему. Проблема решена. Причина оказалась в системной библиотеке kernel32.Просматривая системные файлы через Live CD в system32, я обнаружил эти компоненты в двух разных местах.Причем весь у них был разный 600 kb и 900 kb.Скопировав с заменой больший размер,система загрузилась как новая. Спасибо за предоставленную помощь AlexZir ,Gopnik987.
Вы уверены, что избавились от проблемы окончательно?
не уверен. Ребутнусь.Отпишусь
