Ошибка 0х0000f4
  • Автор темы Автор темы pavelGH
pavelGH
20 Фев 2014
Ошибка 0х0000f4
Недавно собрал себе новый комп и появилась проблема с Синим экраном смерти. Появляется он приблизительно раз в 3-5 дней. Не имеет значения в играх или нет.Иногда когда кино смотрю или вообще ничего не делаю. Попробовал несколько билдов винды...толку никакого. Судя по всему проблема в железе. Можете подсказать с чего начать?)
Мать: Asus MAXIMUS VI Extreme
Проц: Intel "Core i7-4770"
Опера: DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" 2133МГц 8gb x 4 (32gb)
БП: Cougar gx800 800w
Видео: Asus GeForce GTX780
SSD: Plextor M5 Pro 128gb
HDD: Seagate 4 TB "ST4000NM0033" (SATA III) и Seagate Barracuda 1,5 TB (SATA II)
Если верить гуглу, то проблема связана с жестким диском и/или точнее с системным разделом.
Проверьте, у Вас в БИОСе какой режим SATA-контроллера установлен: ACPI или IDE?
Если ACPI, то скорее всего установлен кривой драйвер, если IDE, то рекомендую переустановить систему, предварительно выставив режим на ACPI (если тупо поменять значение то система не загрузится).
Также не используйте сборки Windows, установите самый оригинальный дистрибутив, а драйвера скачивайте исключительно с официального сайта производителя железа.
Заново разбил SSD диск и поменял SATA шлейф.Уже неделю работает без ошибок.Вроде помогло)
