Ошибка 1068: Не удалось запустить дочернюю службу
  • Автор темы Автор темы [vs]
[vs]
18 Фев 2007
Вчера я зачем-то отключил быструю смену пользователей (хотя не помню этого, но других вариантов нет))) когда настраивал систему с помощью services.msc сегодня это заметил и захотел включить, значит, захожу, ставлю на "автомат", нажимаю "запустить" - появляется "Ошибка 1068: Не удалось запустить дочернюю службу". Через панель управления тоже не включается - что делать? Помогите!
1. Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду cmd и нажмите кнопку ОК.
2. Введите следующую команду, затем нажмите клавишу ВВОД:
sc sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
3. Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Выполнить, введите команду services.msc и нажмите кнопку ОК.
4. Дважды щелкните Background Intelligent Transfer Service (Фоновая интеллектуальная служба передачи).
5. На вкладке Общие нажмите кнопку Запуск. попробуй сию процедуру я эту ошибку сейчас сотворил на своей машине помогло с первого раза
После выполнения команды sc sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU) под ней появилось ссобщение [SC] ConvertStringDescriptorToSecurityDescriptor FAILED 87 :
Сервис "Фоновая интеллектуальная служба передачи" включается и выключается нормально, а вот быстря смена пользователей - нет (((
YYYEEESSS!!!! ЭВРИКА!
Вся проблема была в том, что я вчера в целях безопасности выключил службу терминалов. Ну и соответственно отключилась возможность смены пользоватленй )
Проблема решена, тему можно закрывать. Спасибо всем, в частности mnemon за старания помочь )
Тёмный монитор
Вообщем такая проблема.Разобрал комп для мелкого ремонта вентилятора,после включил его,но без монитора,чтобы проверить вентилятор.Всё работало.Затем собрал корпус,подсоединил монитор и всю остальную требуху.Врубаю,на мониторе пошла загрузка-тех.параметры,Виндоуз на чёрном фоне с строкой загрузки и всё дальше тёмный экран,хотя сис.звук зазвучал о загрузке системы.Всё это пишу с безопасного режима,в нём монитор показывает.Хотел перезагрузить дрова на дисплей,однако с безопасного режима комп не разрешает.Я конечно понимаю,что можно просто переустановить Винду,да и дело в шляпе.Но хотелось бы понять,может проще есть способ.
Попробуй в в безопасном режиме очистит автозагрузку, удали антивирус. перезагрузись.
Вы можете пояснить что это мне даст?
Добавлено 12.18.2008 14:12:04:
Если вы не поймёте ничего,то попробуйте сами.Отсоедините монитор от компа,включите комп,подождите пока загрузится Винда(по звукам),затем отключите комп,подсоедините монитор и снова включите.И нас сразу станет больше с проблемой описанной мною выше.Может вместе мы найдём решение быстрей.
Попробуйте в том меню, где Вы входите в Безопасный режим, войти через режим VGA. В меню есть такая строка (Запустить в режиме VGA). Попробуйте включится через этот режим. Если включится - меняйте разрешение на самое маленькое, глубину цветов - самую минимальную. Потом перезагрузитесь и включайтесь по обычному. Загрузится Windows - настраиваете как Вам нужно и пользуйтесь.
Added 12.18.2008 16:12:31:
Попробуйте данный способ
В том то и дело,что я сразу сунулся в этот режим,а там уже стоит всё поминимуму.Так мало что стоит-эти значения ещё и менятся нежелают.Стоят.как вкопаные.
Попробуйте в Безопасном режиме удалить драйвера на видеокарту. Возможно система даст загрузится по-обычному. Тогда и попробуйте ставить новые драйвера.
Действительно, не понял вопрос. Манипуляции с автозагрузкой помогала когда не давало войти в обычнй режим, перезагружалась. Делай как Denesis сказал убей дрова на видюху.
и это было правильное решение,после удаления драйвера и перезагрузки все восстановилось.Только удалять надо драйвер не видеокарты а монитора.
Возьмем во внимание. Раньше мне помогало только удаление драйвера на ведокарту, без удаления монитора.
Я всё таки добавлю по пунктам,как я делал.Чтобы другие не ходили вокруг,да около.Сначала я удалил дрова на видеокарту через стандартную "Установка и удаление программ" в безопасном режиме с сетевыми драйверами(есть такой пунктик).Но это ничего не дало,комп начал "плавать",а изображения в норм.режиме всё равно нет.Тогда захожу в панель управления-система-оборудование-диспетчер устройств-видеоадаптеры,а дальше у каждого свое наименование,жмём правую на мышке,"Удалить".После перезагружаем комп и изображение восстанавливается.
