Ошибка 43 AMD Radeon HD 6520G и 6600M and 7600M Series
18 Ноя 2015
Доброго времени суток, ув. форумчане!
Постараюсь максимально подробно разъяснить проблему, мучащею меня уже пятые сутки.
Итак,
Ноутбук: HP Pavilion dv7-6b02er
Процессор: AMD A6 3410MX APU with Radeon HD Graphics [1.60Ghz]
ОЗУ: 6Gb (2 планки)
Видео: AMD Radeon HD 6520G/AMD Radeon 6600M and 7600M Series
ОС: Windows 8 Pro 64x
Проблема началась со слетевшей Windows 8 и было принято решение переустановки на Win10, даже не взирая на то, что это была сборка, системе удалось установиться без проблем + получить все доступные обновления КРОМЕ видеодрайвера, при установке которого с Центра Обновления, получал синий экран (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED(atikmdag.sys)) или же, после повторной попытки установить, черный экран и намертво вис, вплоть до перезагрузки в безопасный режим и удаление видеодрайвера через Диспетчер устройств.
Ладно, на сайте производителя, выгрузил видеодрайвер для win8 x64, попытался установить - проблема была идентична предыдущей.
После чего выгрузил последние драйвера на сайте AMD, однако, и это не решило проблему.
Вот так у меня прошли два дня и бесчисленные часы мучений, что было решено переустановить windows на ту версию, которая ранее работала, но скачав другую сборку.
Итак, win8, те же самые эксперименты - итог нулевой
Пошел дальше, начал подбирать по сети ранние версии драйверов 14,13,12, но ни один из них так и не смог нормально установиться, выдавая всё тот же синий экран или черный вис.
Плюнул, думая, что дело из - за того, что установил другую сборку, решил поставить ту, которая действительно работала до этого.
Итог всё тот же.
Залез в интернет, покопался по форумам и вот, что собственно было сделано:
Установка новейших драйверов через автополучатель AMD = Провал
Загрузка и установка с сайта AMD(beta и stable) = Провал
Поиск и установка через Центр обновления = Провал
Поиск и установка через Driver Pack Solution = Провал
Поиск и установка через Driver Booster 2 = Провал
Поиск и установка через Driver Toolkit = Провал
Загрузка и установка драйверов с сайта HP = Провал
Загрузка и установка разных версий драйверов = Провал
Перепрошивка биос и повтор практически всех вышеописанных действий = Провал
Сброс биос и повтор практически всех вышеописанных действий = Провал
Убирал одну планку оперативной памяти и повторял практически все вышеописанные действия = Провал
Убирал другую планку оперативной памяти и повторял практически все вышеописанные действия = Провал
Параллельно всем перечисленным действиям отключал иногда обязательную проверку подписи драйверов = Провал
Может быть последовательность немного иная, но сути не меняет, проблема всё та же самая, диспетчер показывает желтые восклицательные с кодом 43 и при установки либо BSoD либо черный вис, но, после сброса биоса и отключения обязательной проверки подписи драйверов, установка вроде бы проходит, но после перезагрузки все так же восклицательные и 43. :star2:
Уже начинаю грешить на сгоревший видео чип, но очень надеюсь на то, что есть ещё что - нибудь, что я не попробовал, помогите!
Тут чейчас налетят и скажут что со сборками винды, кои незаконны дел иметь никто не будет и будут правы. Для начала стоит установить оригинальную вин8 которая шла в комплекте. Затем стоит пройти на сайт эйчпи и выкачать все необходимые драйверы. Установку производить в порядке- драйвеоа чипсета, встроенного видео ядра, дискретного видео ядра и далее все оставшееся. Так же стоит обновить биос перед манипуляциями. И в будущем не покупать мобильные устройства на красных комплектующих.
а причём здесь незаконность???
сборка это уже ответ, почему не работает.
что вырезают из сборок создатели, наверно сами не знают и они.
Ребята, это немного нелогично, ведь работало же всё идеально, независимо от того сборка эта была или же лицензия.
Хорошо, ради последнего эксперимента установлю сегодня ночью win7, которая шла в комплекте, если всё идеально заработает - за обнимаю благодарностями и стукнусь два раза об стенку, но 7ое чувство мне подсказывает аналогичный финал.
Обязательно отпишусь.
Smith;117987 Установку производить в порядке- драйвеоа чипсета написал(а):
Там он комплектом устанавливается. С "красными" комплектующими знаком давно, увы, выбора не было, пришлось брать, что было. :(
Итак, переустановил windows, установил обновления, далее выгрузил драйвера с сайта HP, установились без проблем, перезагрузка = синий экран.
После восстановления системы запустил Driver Booster, установил все драйвера, за исключением видео, перезагрузился и с него же установил драйвера на видео, перезагрузка, итог - ошибка 43.
Уже опустились руки, думаю, проблема все - таки в сгоревшем чипе. :(
так это я ляпнул не подумав, но вроде есть версия, что винда платная, а сборки бесплатные = пиратство.
Разрешите с Вами поспорить - у меня точ-в-точь такая-же проблема, но при установки БЕСПЛАТНОЙ ОС ака linux все дрова подхватываются. Менял ОС в надежде понять сгорел чип или нет.
Прошу заметить, при инсталляции виндовз дрова ставятся очень криво, т.е только на HD7250, на вторую не ставятся. Плюс к этому ЦП как микроволновка греется (138град)
Во вложении то, что показывает cpu-z
Прошу помощи. Кто что знает по данной проблеме, дайте знать:star2:
