Ошибка BIOS, не грузится Windows
slomalBIOS
4 Апр 2011
Здравствуйте, после попытки апгрейда BIOS появилась ошибка и при включении пишет "Please enter Setup to recover BIOS setting" ну и кнопки ф1,ф2. Сбрасывал настройки(CMOS) снимая батарею, перемычку- не помогло.
После BIOS если нажать ф2, виндовс не грузится. Синий экран и все тут в обоих ОС (Windows7, Windows XP). Либо вообще черный экран... :tehnari_ru_281:
Система:
мать- ASUS M3A78-T (версия BIOS на данный момент 0903)
Proc- AMD Phenom II 940(BI)
все устройвства(ХД, ДВД) SATA
заранее благодарю за помощь.
Загрузи фотку екрана когда запрашивает ф1, ф2
Пардон за мой французский, хрена ли было "обновлять" биос до версии, выпущенной в 2009 году, когда есть февральская этого года. Ну и в setup то ты заходил? Там есть пункт что-нибудь типа "Load default settings", пробуй его...
Я конечно одобряю рвение к всему новому, но такие приколы, типа:
-поставь мне семерку
-чем тебя ХР не устраивает? Что-то плохо работает?
-нет все в порядке
-я бы не рекомендовал на твой комп, но как хош
(через три дня)
-поставь мне ХР обратно!
(и это не еденичные случаи)
есть пару мыслей:
- новый биос оказался левый (не та ревизия и тд)
- во время прошивки пошел косяк
Вывод:
- 100 раз перепроверить или найти новый норм биос. шить повторно.
- попробовать загрузить резервную копию (если биос дублируется)
Дык я и дал ссылку...
Обновлял как раз на эту версию, после нее все проблемы и пошли. Обновлял с офф сайта. Та версия что стоит сейчас как раз и была рабочей к ней я биос вернул после этой "февральской", но проблема осталась та же. Никаких ошибок в процессе "прошивки" небыло.
2. Неужеле вы думаете, что я на столько идиот, что бы не попробывать поставить дефолт настройки? Я выше писал что даже скидывал с помощью батарейки.
есть пару мыслей:
Вывод:
1. Все версии БИОС взяты с офф сайта производителя системной платы.
2. Косяков никаких небыло.
3. Можно поподробнее?
4. Не дублируется.
Добавлю.
Так же некоректно работают др устройства САТА (например привод) загрузочные диски не читает(либо выдает синий экран). Загрузочные флешки переваривает нарм.
"Скидывается" батарейкой или перемычкой не всё, свои действия по F1 и реакцию машины ты не описал... Перешить можно элементарно через Asus EZ Flash, положив новый файлик в корень флешки. И раз не пошла последняя версия, я бы лично из предлагаемых взял 1905 или 1801.
slomalBIOS
прочти пожалуйста вот эту тему - http://www.tehnari.ru/f8/t32642/ и заливай фотографии на форум ( без ссылок на радикалы и другие фото хостинги)
при нажатии ф1 заходим в настройки биоса, жму ф5 для скидывания настроек на дефолт, после чего жму сохранить и выйти. Это не помогло. Есть др способ скинуть на дефолтные?.
Версия биоса сейчас стоит 0802. От версии биоса ничего не меняется по сути, что с новой что со старой, ошибка походу возникла по факту самой переустановки биоса.
Когда апгрейдил биос первый раз(для поддержки Фенома 2, апгрейдил на версию 0802, которая и стояла по сей день до "хотения обновить" одного человека. из-за чего сейчас и мучаюсь.
1. это не удобно(спорно конечно)
не знаю как можно сказать не удобно не попробовав.
по второму пункту - Jpg размер до 1.00 Мб ..
в смысле с кодами?возможно в сочитании с данной версией биоса, необходимо грузить доп дрова на сата, а на загрузочном диске, например, их нет...
1.да с кодами, но запомнить/зписать не успеваю. Либо вообще ничего не грузит и просто черный экран.
2. Но до этого с этой версией было все нормально.
МБ стоит попробывать найти версию биоса на диске который шел вместе с матерью, а потом апнуть до 0802(та самая которая норм работала, она необходима т.к. нужна поддержка феном2 или др версию, если вы знаете какая лучше)
ок, перезалил фотку на форум.
    111 KB · Просмотры: 426
А что у тебя стоит в ACPI APIC mode? Если система была установлена при "enabled", то при выключении режима она чаще всего не способна загрузиться...
ACPI APIC support [enabled] , если это, то оно включено :tehnari_ru_117:
ребят, идеи кончелись? =\
