Ошибка BSOD
Chervones
Novel user
16 Апр 2010
Ошибка BSOD
Принесли мне компьютер, в котором сразу появляется синий экран смерти с кодом: 0x000000ED? о которой программа erorka пишет:
I/O система ядра пыталась смонтировать устройство для загрузки системы, а оно отказалось работать. Такая ошибка может возникнуть во время обновления до Windows XP на систему, где используется высокопроизводительные ATA диски или контроллеры, а подсоединены они низкопропускным кабелем. В некоторых случаях, после перезагрузки, система может продолжать работать без видимых сбоев. Часто это ошибка появляется после некорректного завершения работы Windows. Для ее устранения воспользуйтесь EMRD или ERCD и в меню выберите третий режим (коррекция NTFS).
- всё это понятно, но дело в том что, компьютер не загружается с CD. пишет надпись загрузка и так стоит. Как бы заставить его читать диски?
Девайсы внутри компьютера соединены 80 пиновым шлейфом.
так если проблема по шлейфам, то и сд на нем же сидит. попробуйте с флешки.
А как подключены диск и дисковод?
Короче на они подключены, двумя отдельными шлейфами которые подключены к двум отдельным портам. Дисковод открывается закрывается индикатор горит, но компьютер не загружается с диска. Сказали что можно переустанавливать, информация не так важна.
если такое с разными дисками, то для начала - замени шлейфы обоим, (и проверь если нету погнутых штырьков в приводе\диске и на материнке, если такое не поможет -убери жесткий диск и попробуй с сд загрузится.... + пробуй с другова привода, загрузку выполнить...
так же сделай проверку на конденсаторы. на материнке.
Помогло переустановка с флешки, почему сам не догадался?! Но я всё таки проверил всё шлейфы, материнку и почистил ластиком плату ОЗУ. В материнке нашёл 4 вздувшиеся конденсаторы в цепи питания, но всё нормально работает, пока. Надолго ли?!
на долго ли ? если есть дутые кондюки, то замени - в противном случае могут быть глюки \ сбои в работе в системе и пк. да и не зачем помогать железу быстрее выйти из строя.(оставляя в таком состояние)
В том то и дело, что нет запасных, но я скажу заменить.
