Ошибка чтения некоторых файлов с любых носителей
  • Автор темы Автор темы Sashko
Sashko
13 Апр 2009
Приветствую господа.
Проблема:
Система категорически отказывается работать с некоторыми файлами.
При загрузке Windows PX бывает синий экран, в большинстве случаев загружается, но не может работать с часть файлов, причём бывает так что ошибка на одних и тех же файлах, а бывает так что ранее ошибочные файлы нормально обрабатываются. Допустим при извлечении архива часть файлов нормально обрабатывает, часть с ошибкой. Многие программы не запускаются. Из-за ошибки чтения файлов.
Так же выдаёт ошибки при попытке установить операционную систему, часто выдаёт ошибку: «Записанный на жёсткий диск файл не совпадает с оригиналом» - эта проблема решается повторной попыткой чтения, и бывает ошибка чтения файла тут уж повторное чтение бесполезно.
Устанавливал Windows XP, Windows Home edition. Лицензионные.
Первое проявления неполадки:
Черт меня дёрнул нажать «Режим ожидания», компьютер находился в этом режиме примерно полтора часа. После, на первый взгляд, нормально вернулся к рабочему режиму. Окна запущенных приложений были свёрнуты, при попытке развернуть закрывались и программа завершала работу.
До режима ожидания, программы использовали около 400кб оперативной памяти и 10%-25% процессора, возможно это полезная информация.
Попытался установить программу с диска и посыпались ошибки.
Диагностика:
Ошибка возникает при работе с файлами на любых носителях. (
Менял dwd-rom, пробовал загружать разные диски (dvd, cd).
Подключал внешний жёсткий диск. Отключал dwd-rom
Жёсткий диск исправен.
Проверял стандартными средствами виндовса.
Менял на другой, проблема осталась.
Испытывал на другом компьютере, работает без проблем.
Сбрасывал настройки bios, безрезультатно.
Не надеялся на результат, но сбросил. О_о
Оборудование:
Материнская плата: Gigabyte GA-EP35-DS3L S775
Процессор: LGA775 Celeron 440 2,0 Ghz/512K
Модуль памяти: DDR2 667 PC5300 1Gb Patriot PSD21G6672 (одна планка)
Видео карта: Nvidia GeForce 9800GT Palit 512M
Блок питания: Thermaltake 520W (W0073RE)
Компьютер собран недавно, работал отлично около пяти дней.
Материнская плата и модуль памяти б/у, раньше работали без проблем.
Скажите пожалуйста в чем может быть причина неполадки?
Что нужно проверить?
Проблема:
Диагностика:
Подключал внешний жёсткий диск. Отключал dwd-rom.
Оборудование:
1.проверь память и сами слоты - и тест сдругими
2.бп и тест с другим
3.шлейфы для сидуков и харда (совет - пробуй с другими)
4.материнка могла накрытся
Если ошибка работы с файлами советую проверить диски на ошибки.....
он же написал что
У меня был похожий случай. Симптомы те же самые.
Посмотрите нет ли на компе такого файла uisvkqr.exe (он обычно скрытый). Путь к нему лежит например так - C:\uisvkqr.exe
А извините не внимательно читал
Спасибо за совет. Проблема оказалась в оперативной памяти.
Сейчас все в порядке.
Оказалось что тестирование с установленным модулем памяти материнская плата не проходила. Система включалась но при работе терялись данные.
Чего не понимаю так это почему первые несколько дней все было идеально, а потом резко начались сбои.
С новым модулем все нормально работает на системе установленной в первые дни работы предыдущего модуля. Значит он работал исправно первое время.
Может быть так что модуль памяти испортился по какой-то причине?
Что интересно. Проводил тестирование модуля памяти, при работе с которым возникали сбои, утилитой memtest c загрузочного диска. Результат не выявил неполадок.
Возможно модуль и мамка несовместимые были.
Здравствуйте, я скачал программу по ссылке https://extras.skype.com/577/view, но установочный файл в формате sparc, не знаю как установить программу, помогите пожалуйста!
