Ошибка could not find the file "flash.ocx"
24 Мар 2008
Помогите! Никак не могу разобраться.
Ноут выдает ошибку could not find the file "flash.ocx". Причем это происходит произвольно.
Но работу вроде бы никак не влияет. но это сообщение напрягает.
Подскажите, что делать?
правила форума читать надо ...... особенно про создание тем ....
http://data.cod.ru/58206551498 выложил свой ActiveX, копируй в Windows\system32 (если там уже есть свой - сохрани его в отдельном месте)
regsvr32 flash.ocx
VipeR
В дальнейшем буду читать!
Скачал этот файл. Извлек в system32.
Все равно эта ошибка появляется.
regsvr32 flash.ocx делали в коммандной строке? его нужно зарегистрировать, чтоб он подцепился
Помощь с плеером в ХР
Всем привет.
Народ, подскажите, пожалуйста, вот есть такая ситуация.
Есть плеер TSonic 320 4Gb. Когда вставляешь в один комп, комп видит его, как флэшку - и это супер. Можно вставлять, удалять музыку и всё остальное...
А вот, когда переустановил на этом же компе Виндовс - самое интересное, тоже самый Виндовс, то плеер стал автоматически определяться, как плеер TSonic320. И это есть плохо. Музыку записать можна, а вот удалять нельзя вообще никак. Она пропадает в папках. А на плеере видна.
В общем, вопрос такой. Как сделать так, чтобы плеер на Виндовсе определялся, как флэшка? :confused:
Пробовал удалить это устрйоство со всеми драйверами. Удалил всё, но оно опять определилось, как плеер. Как сделать из этого устройства флэшку? :confused:
клик правой на эту папку - свойства - общие - атрибуты ,если есть точка ,ну или квадратик убрать
