Ошибка CRC
  • Автор темы Автор темы pasprtu
pasprtu
28 Фев 2010
Ошибка CRC
При обращение к жесткому диску система пишет ошибка CRC Файловые менеджеры не помогают. В том числе программы по проверке жестких дисков, утилиты. Может есть какие нибудь программы которые помогут мне его запустить или тупо скопировать все содержимое на диске. На диске очень для меня важная информация.
через дос пробуй...
CRC - циклический избыточный код, нечто похожее на контрольную сумму. Несоответствие кода и данных свидетельствует о том, что фактическое содержимое данных отличается от того, что должно содержаться в файле (ужас, как криво объяснил. Может кто подправит?).
На другом компьютере, я так понимаю, диск тоже нечитаем?
Ошибка CRC
Файловая система NTFS. Жесткий диск в BIOS стоит DMA. Шлейфы все рабочие. Проверил, вставив другой жесткий диск. Кода не было. ОС ХР. SP2. Интерфейс SATA.
Проверку диска на ошибки с лечением делали? Я ж вверху нопесал:
Пкм по диску - Свойства - Сервис - Выполнить проверку. Отмечаете галочками оба чекбокса и после перезагрузки системы стартует утилита.
Делал результат тот же
толку нет, да? ...хм.
ну попробуйте еще настройки БИОС сбросить на дефолт.
А сколько разделов на жестком диске? Проблема на всех разделах, или на отдельных каких-то?
Когда кликаеш по диску, то он очень долго думает. После чего пишет что жесткий диск не от фарматирован.
Но самое интересное когда заходишь в управление компьютером, то в разделе дефрагментация его там нет. А в разделе управление дисками он там есть и даже написано что он исправен.
Сброс делал не помогло
Я его не разбивал на разделы.
Тогда видимо жесткий диск умер.
не помешает викторией прогнать, для последней проверки ....
testdisk, victoria, mhdd - любой из этих утилит поверхность просканируйте, первой можете еще и раздел восстановить.
