Ошибка explorer.exe
SHEFchenko
16 Июл 2009
Ошибка explorer.exe
начала глючить винда при обращении к файлам и папкам на рабочем столе, нажимаю правой кнопкой на файл или папку и выдаёт ошибку explorer.exe
(AppName: explorer.exe AppVer: 6.0.2900.5512 ModName: mramenu.dll
ModVer: 0.0.0.0 Offset: 00012dd1 )
переустановил винду - та же фигня пошла сразу, опять переустановил начало глючить на следующий день и после каждой переустановки винда работает на день больше предидущего)))кто сталкивался с такими глюками хелп плиз:o
1. проверять память
2. chkdsk x: /f
3. купить нормальную винду
винда нормальная,на втором компе стоит та же самаяя винда и никаких глюков, компы полностью одинаковые брались в одно и то же время)
нормальная имеется ввиду не сборки по типу Зверь и т.п.
кроме памяти советую проверить на неисправные сектора жесткий диск, может быть проблема в этом.
и так же на вирусы.
проблема в том что к ней привязано очень много каталогов и переустановка на другую даст мегааццкий геморрой так как поставщики каталогов будут рвать и метать...ну и плюс на ней установлены каталоги которые я уже давно не оплачивал и они не обновлялись стопиццот лет а вырвать их чтобы перенести на другой комп низзя(((поэтому я и спрашиваю есть ли вариант устранить эту проблему без переустановки...
на вирусы проверял всем чем можно, жёсткий целый секторов битых нема...а вот память не проверял...щас скину с другого компа проверю...
для проверки на битые сектора, вирусы и проверку памяти, не нужно переустановку.
проблема в винде...позвонил на фирму что прислала винду с каталогами там сказали ждите понедельника(админ редиска до понедельника не появится) там какая-то ошибка с доступом к протоколу smd...
Та же проблема (была), нужно отключить mail agent, либо убрать его пункт из из контекстного меню (проверено).
Norbok
С момента последнего поста прошло больше года, надо думать, что проблема уже решена. :))
