Ошибка флэш карты
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Ошибка флэш карты
Купил флеш карту микро сд, на 8гб, фирмы трансенд. Сразу при покупке вставил в коммуникатор она определилась и заработала, пришёл вставил впринтер(у меня картридер только на нём), он минуту подумал и выдал ошибку флеш карты, попробывал подключить через юсби картридер, карта вообще не увиделась. Носил в магазин у них на компе карта видится и форматируется, принёс домой такая же история- на коммуникаторе видится, а на компьютере и принтере ошибка. Вставлял в плеер- тоже ошибка. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
переформатируй.
Никак, компьютер её вообще не видит, быстрое форматирование коммуникатором не помогает, а при нормальном форматировании выдаёт ошибку что типа диск защищён от записи.
принтер и плеер возможно не видят флешку из-за большого объема. посмотри в мануале к аппаратам, возможно там есть информация.
Ну кпримеру принтер её не видит но он ведь работает ещо и как кард-ридер т.е. должен на компе показать содержимое, я её ещо через юсби переходник напрямую к компу подключал там она вообще не видится.А ещо есть вопросик пока прогу качаю, что обозначает НС после названия микросд, тут увидел сзади криво, скотчем, наклееную бумажку с текстом:"Карта памяти микро сд, указанный объём используется для форматирования и других функций. Не предназначен для накопления."- это что я не смогу на ней ничего хранить что ли, или я соффсем дурак и ничего не понимаю?
про объем там написано скорее всего для того, чтобы у покупателей не возникало вопросов типа: "А почему написано 4 Gb (например), а на самом деле меньше?"
Нашёл всё таки способ подключитьеё к компу, поставил на коммун прогу которая при подключении к компу выдает на него карту памяти, но с помощью винды её отформатировать не удалось. Думаю надо попробывать утилитой с сайта только я её там не нашёл, слишком много английских слов:) , может кто подскажет как она называется?
там выбираешь тип твоей карточки и в итоге предлагают программное обеспечение. только я не нашел там microSD на 8 Gb.
Я тоже там предложили только датащит, хотел форматнуть с мультизагрузочного диска, акронисом или ещо чем нибудь, но с подключенным коммуном компьютер вообще не захотел грузиться. Ладно спасибо за советы, буем искать.
может всё проще чем кажется? наверняка в кардридере слот под СД а не под микроСД.. может просто переходник бракованый ?
Не я ж на нескольких проверял. Вообще проблема уже решилась. Похоже просто контроллеры картридера принтера и юсб переходника были не рассчитаны на 8гб флешки, сначала поставил прогу на коммуникатор, которая определяла коммуникатор как флэшку но скорость оставляла желать лучшего, а потом просто купил современный картридер(комповский) и всё заработало.
