Ошибка Grpconv.ехе при установке Windows
  • Автор темы Автор темы aletdin
aletdin
31 Янв 2014
здравствуйте! подскажите в чем проблема...
при установке винды выскакивает ошибка grpconv.exe "отказано в доступе к указанному устройству пути или файлу". после нажатия на ок, установка продолжается, но после установки не работают иконки, обои и полностью свойства и оформления раб.стола. на вирусы пробивал. Dr.Web live USB ничего не нашел. форматирование не помогает. устанавливал несколько вариантов разных сборок. (на другие компы всё ставится без проблем)... вобщем - зашел в тупик...
и еще. дабы не плодить темы
почему комп запускается сразу после подачи питания на БП? при этом монитор не загорается и на кнопки абсолютно не реагирует. т.е. в биос зайти не возможно, хотя я знаю - там все нормально, ибо вчера комп включался как положено. подскажите где искать...
Устанавливай чистую ОС, а не сборки.
Обсуждение сборок на форуме под запретом.
Надо поковырять БИОС.
1. чистую тоже ставил вот только что, - проблема осталась
2. в БИОС никак не зайти , ибо ни монитор ни клава не запускаются
Что за ос?
С чего ставишь?
На что ставишь?
Что за ос?
С чего ставишь?
На что ставишь?
XP SP3
( и дело то еще в том, что на ЛЮБОЙ другой комп все сборки ставятся в штатном режиме. а вот на ЭТОТ гад - не хотят. )
установка с DVD диска
    100.8 KB · Просмотры: 51
Как вариант с жесткого диска попробывать установить
спасибо всем за участие! проблема решилась с неожиданной стороны - замена мат. платы
А можно было и не менять материнскую плату, а установить ОС с USB. Проблема с DVD, то есть жёсткий диск не может с него записать информацию на сектора.
ну дык с ЭТОГО же диска и привода на другие компы всё ставилось отлично. а на плате пара вздутых кондеров нашлась.
