Ошибка Intel CPU uCode loading error
  • Автор темы Автор темы PoMaH
PoMaH
15 Мар 2007
при старте выдает ошибку Intel CPU uCode loading error и не грузится система, просит нажать F1... после нажатия F1 все в норме...
немного раздражает...как устронить...? проц стоит Intel core 2 duo... мама P5L-mx ASUS... зарание спасибо...
обнулить биос... сделать дефоулт.. "Save Default Configuration" или подобное...
агу точняк!
обнулил-не помогло... перепрошили-не помогло...
поменять батарейку.. пробовали?
если всё сделано , и не помогает.. то пробуйте эти советы.. http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
не думаю что поможет... все железо новое...
вобще у кого не будь было такое...?
так пробовали или нет? новое не новое, а на складе могло валятся, больше года...
если не секрет то зачем...? ведь была скачена и поставлена последнея версия БИОСа...
и еще вопрос, если я поменяю батарейку что будет с системой, винда не ляжет? или еще что не будь...
Сменишь батарейку, бивис обнулится, система не упадет. Потом если надо заново настроишь бивис как надо :)
прошу прощения.... что то связь глючит..
тоесть можно просто вытащить а потом вернуть на место старую, эфект ведь будет тотже...?
вы же не по телефону говорите...
что за вопросы у вас? разве вы инструкций не читаете? что будет с мобилой если вы вынете батарейку и поставите новую.. ? номера в книжке попадут??
Hacker -"вы же не по телефону говорите..."
GPRS в качестве запросника - глюки бывают очень часто...
проще ответить на один вопрос спецу, чем чайнику пол форума перерыть...
Попробуйте поменять батарейку...Уже сто раз писали...
все проблема вроде решина. всем спасибо...
написал ба хоть, как решил, .. люди же старались помочь....
привет все сервисным центрам... я им отдал системник на прошивку...поставили версию "0202" - я сайте ASUSа есть "06хх" - beta, и "0530" а может и вобще не шили:)..."хочешь что не будь сделать хорошо, сделай это...."
этот комп стоит не у меня... небыло возможности оперативно реагировать на все советы...
P.S. еще раз всем спасибо
