Ошибка. Intel CPU uCode loading error
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
6 Ноя 2007
Добрый день. Проблема такая: собрали вчера с другом комп, все работает, но при загрузке выдает сообщение :
Press F1 to resume
F1 нажимаю загрузка продолжается и все работает без сбоев. В чем может быть причина, подскажите пожалуста. Заранее благодарен. Николай
Ладно, я собрал только 1 комп в моей жизни, но друг то собрал не один десяток в свое время и тоже не знает в чем причина.
фактически система не может определить проц....Для начала обнулите биос,если ошибка повторяется
или перепрошить, но это краинии вариант )))
Перепрошить, почему это крайний вариант и чем это чревато?
нужна версия биоса и материнской платы
Зайди в биос скинь настройки в дефаулт, если не поможет шей самый последний биос.
ORTODOX
На сколько минут надо достать батарейку?
ORTODOX
Спасибо, а что потом делать, что в настойках БИОСА надо менять?
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX написал(а):
надо, ведь он обнулился, а так пусть эта месага вылазит, не мешает же :) Илии делай это со знающим человеком ;)
ORTODOX
Месага не мешает то по сути, но я не хочу чтобы оно вылезло мне потом боком. Спасибо, знающий человек имеется.
ORTODOX
для того чтобы скинуть в дефаулт настройки батарейку снимать не обязательно, заходишь в биос находишь LOAD DEFAULT SETING или что нибудь подобное ф10 и вперёд если не помогло вытаскиваешь батарейки либо обнуляешь биос перемычкой если такая есть, если и тогда не помогло ищешь кого нибудь поопытнее либо пьёшь пару литров пива и на пофиг шьёшь биос! :))) Если ты не полный неудачник по жизни скорее всего всё будет ништяк.
REGFILES
млять, какая разница? :mad:
REGFILES
ORTODOX
В натуре мужики а какая разница, есть какието + и - ???
REGFILES
ORTODOX
разницы некакой, я советую сначало то что легче всего зделать без возможности ушатать комп, а после уже что посерьёзней. а то некоторые бывает батарейку даже на гарячую вытаскивают, я видал такое. При мне чувак полез обнулять биос вытаскивая батарейку на рабочей машине :)
