Ошибка контрольной суммы, CRC error и т.д.
  • Автор темы Автор темы ONIXman
ONIXman
7 Июн 2008
Здравствуйте уважаемые форумчане, я тут новичек поэтому простите если что не так. Так вот о проблеме: С недавнего времени я не могу установить 90% крупного софта (игры, офис, фотошоп и прочее в таком духе) Пишет он всегда по разному, то ошибка контрольной суммы, то CRC error, то Невозможно копирование файла .dat т.к. носитель поврежден и т.д. При этом в любом случае имеется 3 варианта ответа: Пропустить, повторить, отменить. Вот система если вдруг нужно:
Процессор: AMD Athlon 64 x2 4200+ 2200Mhz разогнан до 2800Mhz кулер боксовый
Видяшка: ATI Radeon x1950Pro 512Mb AGP
Опера: 2х512Mb и 1Gb
Мать: ASUS A8V Deluxe
HDD: 80Gb, хз чо за производитель...
БП: Thermaltake TR2-470
ОС: XPюша Проф Sp2
З.Ы. Автообновление вырублено. (из-за СП3)
Очень надеюсь на вашу помосч, заранее благодарен!
Проверил в режиме "полная проверка". Все чисто, ни 1 зараженного файла. Кстати если мне не изменяет память, это начало происходить после переустановки винды с полным форматированием диска. Но это не факт ибо точно я не помню... Точно помню что после появления этой ошибки я еще раз переустановил винду с форматированием, но это не помогло.
ОС пиратская? Если да - ставьте лицензионку, возможно пираты взломали что-то лишнее.
ОС пиратская, а на лицензию денег нет, но суть не в этом. Дело в том что этим диском виндоус я и мой друг пользуемся уже полтора - два года и все нормуль!
ONIXman
вытащи планки памяти и пробуй запускать отдельно с каждой
Gunned Down
При любой из 3-х планок выскакивает ошибка, но что самое интересное при тестировании мемтестом под досом все 3 планки по отдлельности ни выдают ошибок, НО если протетсить мемтестом все 3 планки СРАЗУ, то на 99-ом% 5-ого теста выскакивают ошибки.
Ау, хэлп плиз!
Для начала можно протестить планки памяти на любом другом нормальном компе. По одной.
Потом - попробуй понизить частоту проца до начальной.
Если память нормальная а после понижения частоты проца все продолжается так - же, искать аналогичный проц у друзей - знакомых и ставить себе - гонять тест.
Если тест показывает все Ок, меняем процессор.
У меня было что-то похожее после установки пиратской SP2 (хотя до етого знакомым ставил и все было ...гуд) короче я ее обновил с того же диска и все заработало. Попробуй может поможет.
Чем разрезать mp3?
что посоветуете на подобии mp3 cuttera ? чем вы делаите нарезки? Я когда-то пользовался очень удобной программой, в которой можно было открыть сразу несколько файлов и вырезать-склеивать........ (забыл как называется) я сейчас скачал несколько прог, которые не удобные и в которых можно только один фрагметн вырезать и вообще неудобные!
Спасибо! free audio dub - не то, а Adobe Audition надо попробывать!
хД Movie Maker, обычно у всех в Program Files. Там и видео и все)
вот еще MusicCut210Por
