Ошибка контрольной суммы. Файл "CRITTER.DAT"
  • Автор темы Автор темы Klipius
Klipius
18 Ноя 2006
Во время инсталяции программ, игр пришет следующую ошибку "Ошибка контрольной суммы. Файл "CRITTER.DAT" был неверно скопирован. Ошибка стала появлятся после замены привода Soni CD-RW-DVD на другой ASUS DVD-RW и по началу сначала думал что проблемма в приводе, поменял на еще один ASUS DVD-RW проблемма осталась. Когда ставил Soni с ним все встает нормально. Ошибка может пявляться на разных стадиях инсталяции и соответственно файл который неверно копируется может быть разным. Отметил еще что ошибка появляется на определенных местах в установке допусти 17% от выполнения процесса установки или если проскакивает 17% дальше бывает 26%. Пожалуйста помогите.
Как известно, данные на СД или ДВД пишутся с ошибками и задача приводов эти ошибки исправлять во время копирования. Так вот, в данном случае с этим справился только сони, остальные - аццтой.
Да... нерадостно, если это так. Есть еще соображения, на эту тему у кого? Приводов ASUS пробовал два - проблемма остается, но проявляется на разных дисках (при инсталяции). Что ж ASUS теперь не котируется? Тогдыж че брать?
не В ЭТОМ дело - файл сам записан с ошибкой (ошибка контрольной суммы -вы сами писали), и как бы вы не хотели прочитать его маловероятно., используйте None Stop Copy? но для игр и программ она бесполезна - только видео и музыка, картинки еще...
Явно болванки Дешевые были...
Не тож не то, дело не в файле и не в болванках, на другом компе диски читаются, проги и игры устанавливаются, вообщем привод работает как надо. А у себя я вообще ни чего не могу сделать ни прогу установить, ни винду переустановить. Тут еще другое появилось ошибки при переносе данных с одного логического диска на другой пишет "не могу скопировать, не удается найти заданный сектор на диске" вообщем че то наелось не понятно только что.
Да похоже на то, что наелся мой винт (Сегейт баракуда), поставил старый винт (Куантиум), с ним пока порядок: и привод работает как надо и файлы копируются без вопросов. Сегейт получается надо выбрасывать иль есть какие шансы, что поработает еще? Можно че с ним сотворить?
там в статье все написано :)., если есть желание, можешь его замоддить - окно в него врезать, подсветить., а на самом блине гравировкой написать - Мой первый Винт :)., нежданно почивший :).
Угу... Понятно... Весьма признателен за помощь!:)
ЧТОБ ВСЕ ЗНАЛИ! Проблемма заключалась в одной из планок памяти, которою незадолго до возникновения проблемм ("Ошибка контрольной суммы. Файл "CRITTER.DAT" неверно скопирован и т.д. и т.п. смотри выше) установил в свободнй слот, после чего все и началось. Неисповедимы пути твои Господи...:D и =D
Программа Acronis True Image
Сохраняет ли эта программа все установленные проги на компе?
Прочитал.
Но так и не понял что зделал не так.
Оффсайте Акрониса есть ФАК,почитайте там написанно,как пользоваться этой и другими программами.
