Ошибка на МФУ код 2,14,0
troninoleg
11 Сен 2010
помогите плиз хочу отсканировать документ и сохранить его на пк но Мфу 3 в одном(сфтщт pixma MP160 ) выдает ошибку. Выполняется обслуживание принтера. после этого сканирование будет завершено 2,114,0. Кабель usb проверял работает оборудование видит дрова тоже переставлял не помогает. Кроме этой ошибки на МФУ ошибка Е5 и горит лампочка с похоже ругается на черный картридж (типа не видит его). Может ли из за этого Мфу отказываться сканировать? Если да то как это можно исправить или обойти что будет лучше ведь печатается не постоянно а сканер нужен. контакты на картриджах чистил увидел после этого цветной а черный так и не видит.
а кто нибудь что то занает поетому вопросу
п Кроме этой ошибки на МФУ ошибка Е5 и горит лампочка с похоже ругается на черный картридж (типа не видит его). Может ли из за этого Мфу отказываться сканировать? Если да то как это можно исправить или обойти что будет лучше ведь печатается не постоянно а сканер нужен. контакты на картриджах чистил увидел после этого цветной а черный так и не видит.
Так и есть - нет картриджа , нет сканера. Обнулить датчик - на 10 секунд нажать кнопку сброса печати, должно помочь.
E5 - это проблемы с черным картриджем, чтобы продолжить работу зажми кнопку отмены которая красный крестик или ромбик. Картридж перезаправлял?
не крестик и не ромбик А на панели МФУ перевернутый треугольник в кружочке пробовал не помогает. А картридж был перезаправлен а счас наверно пустой хотя с печатающей головки краска просачивается (стало быть там краска есть но мало)
есть ли вероятность что черный картридж полетел? (ведь тогда как я понял выход один купить новый картридж) А есть ли для этого МФУ установка для постоянной подачи краски?
Возможно что и полетел. СНПЧ ставится, но тогда печатать надо хоть раз в 2 дня, иначе завоздушивать будет.
а сколько он стоить примерно будет
