Ошибка на страницах интернета
zabeganie
5 Ноя 2009
При открытии любой страницы в интернете (хоть в опере, хоть в ехплоере) вылезает внизу страницы примерно на 1/5 экрана снизу справа вот такая ошибка 404 not found nginx 0.7.62. Как её убрать?:confused: Невозможно нормально работать в инете, она не исчезает, сидит "поверх окон". Чистил и удалял файл host в sistem - не помогает, ничего не меняется совсем. Буду рад совету дельному по борьбе с этой заразой.
Значит в hosts удаляли все после 127.0.0.1 localhost? Значит, надо попробовать отключить плагины к браузеру. Об этом повествует тема "Как удалить плагин" в Библиотеке
всё удалял, не помогает вообще. Была где-то информация, что это просто порнобаннер, который со временем был удалён, а окошко с ошибкой 404 осталось, и лечится это может какой-то прогой. Но вот где её взять и как ею пользоваться?
а на вирусы cureit-ом сканировали?
проверься программой AVZ
+ в разделе "файл" с верху, прогон мастера поиска и исправления ошибок.
+ просканируй пк на вирусы в безопасном режиме CUREIT
Ничего не помогает, вообще. Всем подряд по 5 раз сканировал - всё остаётся так же, не проходит эта ошибка и всё. Пришлось сносить винду полностью и заново всё ставить,3 часа времени ушло.
