Ошибка Оперы
Юра35
22 Мар 2013
Ошибка Оперы
-при запуске оперы высвечивается такая информация
opera has failed to access or upgrade your profile this may have occurred because your computer has insufficient resources available or because some files are locked by other applicatjons you may have to restart your computer before opera will start again
-что при переводе етого текста програмой промт
-опера была не в состоянии получить доступ или модернизировать Ваш профиль, это, возможно, произошло, потому что Ваш компьютер имеет недостаточные ресурсы в наличии или потому что некоторые файлы заперты другим applicatjons, Вам, вероятно, придется перезапустить свой компьютер прежде, чем опера начнется снова
- опера при этом не запускается . что я сделал не правильно? где икать ошибку?
удали оперу, сделай папки видимыми и удали папки оперы:
если вин 7 то:
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Opera
и
C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Opera
если хп то:
C:\Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\Application Data\Opera
и
C:\Documents and Settings\имя пользователяApplication Data\Opera
и установи оперу.
У меня такое показывалось, я зашёл в диспетчер задач и убил там процесс оперы, после этого она нормально запустилась. Вероятно перезагрузка тоже поможет:D
