Ошибка при компиляции
  • Автор темы Автор темы sidjey
sidjey
24 Фев 2011
Здравствуйте, пытался сегодня откомпилировать сегодня исходный код программы, а мне при компиляции выдало след ошибку:
/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.4.5/../../../../lib/crt1.o: In function `_start':
(.text+0x18): undefined reference to `main'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [ls] Error 1
Linux(ubuntu 10.10), среда разработки Anjuta...
Что это вообще такое? что сделать, чтобы откомпилировалось нормально? если нужен будет текст выложу сюда! Заранее спасибо!:tehnari_ru_837:
возможно у вас нету функции void main() ?
или не объявлена _start
нужен код.
нужен код.
да нет ни void main() ни int main()... но как дописать не знаю((( вот код...
Код:
#ifndef _VIEW_H
#define  _VIEW_H
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <dirent.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <pwd.h>
#include <grp.h>
#include <errno.h>
using namespace std;
int myView(bool l,bool r,const char* path)
  DIR* dir = opendir(path);
  if(!dir)
    return 1;
  struct dirent *rd;
  while((rd = readdir(dir)))
    if(!strcmp(rd->d_name,".") || !strcmp(rd->d_name,".."))
      continue;
    struct stat entryInfo;
    char pathName[PATH_MAX+1];
    strncpy(pathName,path,PATH_MAX);
    strncat(pathName,"/",PATH_MAX);
    strncat(pathName,rd->d_name,PATH_MAX);
    if(!lstat(pathName,&entryInfo))
      if(l)
        switch(entryInfo.st_mode & S_IFMT)
          case S_IFDIR:
            cout << "d";
            break;
          case S_IFIFO:
            cout << "p";
            break;
          case S_IFSOCK:
            cout << "s";
            break;
          case S_IFLNK:
            cout << "l";
            break;
          default:
            cout << "-";
        //Владелец
        //read
        if(entryInfo.st_mode & S_IRUSR)
          cout << "r";
        else
          cout << "-";
        //write
        if(entryInfo.st_mode & S_IWUSR)
          cout << "w";
        else
          cout << "-";
        //execute
        if(entryInfo.st_mode & S_IXUSR)
          cout << "x";
        else
          cout << "-";
        //Группа
        //read
        if(entryInfo.st_mode & S_IRGRP)
          cout << "r";
        else
          cout << "-";
        //write
        if(entryInfo.st_mode & S_IWGRP)
          cout << "w";
        else
          cout << "-";
        //execute
        if(entryInfo.st_mode & S_IXGRP)
          cout << "x";
        else
          cout << "-";
        //Прочие
        //read
        if(entryInfo.st_mode & S_IROTH)
          cout << "r";
        else
          cout << "-";
        //write
        if(entryInfo.st_mode & S_IWOTH)
          cout << "w";
        else
          cout << "-";
        //execute
        if(entryInfo.st_mode & S_IXOTH)
          cout << "x";
        else
          cout << "-";
        cout << " ";
        struct passwd* pwd = getpwuid(getuid());
        struct group* grp = getgrgid(pwd->pw_gid);
        cout << " " << grp->gr_name << " " << pwd->pw_name << " ";
      if(S_ISDIR(entryInfo.st_mode))
        cout << rd->d_name << endl;
        if(r)
          myView(l,r,pathName);
      }else
      if(S_ISREG(entryInfo.st_mode))
        cout << rd->d_name;
      }else
      if(S_ISLNK(entryInfo.st_mode))
        char targetName[PATH_MAX+1];
        if(readlink(pathName,targetName,PATH_MAX))
          cout << rd->d_name << " link: "
              << targetName;
      }else
      if(S_ISSOCK(entryInfo.st_mode))
        cout << rd->d_name;
      cout << endl;
    //Проверка для предотвращения падения стека
    else
      cout << rd->d_name << " " << strerror(errno) << endl;
      exit(1);
  closedir(dir);
#endif  /* _VIEW_H */
Здесь только файл с реализацией некоего класса.
Это все что у вас есть?
да, исходник нашел в каком-то блоге, с автором связи нет... но прога как раз подходит под мои требования...(выполняет, что нужно)
Это такой велосипедный вариант ls, если я верно понял.
Хорошо, будем работать с тем что есть.
Откуда программа должна брать путь?
ну да вы верно поняли)
ну путь начало с /home/ (к примеру), а вообще его нужно задавать в терминале(консоли) к примеру ./имя_проги <путь>
Тогда смело меняйте строку
Код:
на
Код:
int main(int argc,char* argv[])
  const char* path=argv[0];
Код:
на
Код:
это я конечно пробовал, но тут вот какое дело...
из-за того, что нет определения к l,r, myView прога не хочет компилица
Код:
меняем на
Код:
  bool r=false;
  bool l=false;
Код:
меняем на
Код:
  bool r=false;
  bool l=false;
сделал, больше r и l не требует, а что сделать с myView? вообще удалить?
Да, я же написал заменить.
Вот так? если да, то я не совсем тогда понял как она работает! она получается ничего не делает!
Код:
#ifndef _VIEW_H
#define  _VIEW_H
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dirent.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <pwd.h>
#include <grp.h>
#include <errno.h>
 // const char* path=argv[0];
  bool r=false;
  bool l=false;
  if(!dir)
    return 1;
  struct dirent *rd;
      continue;
      if(l)
          case S_IFDIR:
            cout << "d";
            break;
          case S_IFIFO:
            cout << "p";
            break;
          case S_IFSOCK:
            cout << "s";
            break;
          case S_IFLNK:
            cout << "l";
            break;
          default:
            cout << "-";
        //Владелец
        //read
          cout << "r";
        else
          cout << "-";
        //write
          cout << "w";
        else
          cout << "-";
        //execute
          cout << "x";
        else
          cout << "-";
        //Группа
        //read
          cout << "r";
        else
          cout << "-";
        //write
          cout << "w";
        else
          cout << "-";
        //execute
          cout << "x";
        else
          cout << "-";
        //Прочие
        //read
          cout << "r";
        else
          cout << "-";
        //write
          cout << "w";
        else
          cout << "-";
        //execute
          cout << "x";
        else
          cout << "-";
        cout << " ";
        if(r)
      }else
        cout << rd->d_name;
      }else
              << targetName;
      }else
        cout << rd->d_name;
      cout << endl;
    else
      exit(1);
  closedir(dir);
Замените bool l=false; на bool l=true;
Поставьте после
Код:
Код:
cout<<pathName<<endl;
может прога сама по себе не рабочая? хотя программист уверял, что прога работает...
Куда же я смотрел...
Замените:
Код:
на
Код:
const char* path=argv[1];
