ошибкa при устaновкe винды
gulnazfai
18 Май 2011
При установке винды доходит до момента подготовка к установке на синем экране (там еще и описание винды идет). После того как переходит на четвертый пункт выдает синтаксическую ошибку. Устанавливая с одного диска ошибка в 3 строке, а с другого в 18 вроде. Легкие ос грузятся с диска и работают без проблем. В чем может быть причина.
gulnazfai, попробуйте подключить другой CD-привод и устанавливать систему с него
я eщe пытaлaсь скопировaть один из устaновочников, но выдaeт что eсть поврежденные файлы. Возможно ли что ошибка при установке винды из-за поврежденного диска?
посмотрите физическую целостность диска, нет ли царапин, пятен и т.п. Не рекомендую использовать в качестве носителя установки диск CR-RW который был уже неоднократно перезаписан. Перепишите установку на диск CD-R и попробуйте запуститься с него. Если не поможет - см. пост №2
обязательно . если есть хоть 1на ошибка выкидывайте диск . НО . учтите . ошибки на диске может показать и старый , плохой ДВД привод .
