Ошибка при установке Win XP STOP:0x000000D1 (0xFFFFFF90,0x000000005,0x00000000,0xFC31
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Всем привет.
А проблема такая:
>Configuration:
DFI AD77 VIA KT400
Athlon 2000
256Mb
80Gb Seagate
128 Mb GeForce AGP 8x
10/100Mb Lan D-Link
>Trouble:
При установки лицензионной винды (также как и пиратской)
в тот момент когда основные файлы скопированы и начинает загружаться
установщик вылазиет окно BSOD следующего содержания:
***STOP:0x000000D1 (0xFFFFFF90,0x000000005,0x00000000,0xFC31989F)
советы что надо перезагрузить комп, если повторится то проверить железо и софтину
***ATAPI.SYS-Adress FC31989 base at FC318000
Date Stamp 41107b4d
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OK_EQUAL_
Значит менял все кроме мамки, такая же фигня, хотя все работало до того момента как
был сменен временно проц, но потом поставил родной.
В чем проблема может быть?
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (общий обзор)
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Почти всегда причиной является неисправный драйвер. Если вы только что установили новое программное обеспечение, проверьте обновление его драйверов на сайте производителя.
Doctor, спасибо а поподробнее можно,
всмысле БИОС некорректный или что-то другое, что-то я не пойму о каких драйверах идет речь ведь винда ставится на абсолютно голый винт.
Спасибо.
голых винтов не бывает, там всегда что то есть, это же не тряпка, стирать в харде не значит убирать совсем, это просто в загрузочной области запись делается, что тепер на винте ничего нет, и всё дальнейшее будет записываться прамо поверх старой инфы... :)
у вас винт не на одной шине с приводом сидит? такое бывает, если они паралельны...
Hacker, здарствуйте.
Я имел ввиду после форматирования :)
Нет винт и СИдюк на разных шлейфах,
может в шлейфах всетаки дело, но я в этом сомневаюсь потому как ставил рабочие шлейфы с другого компа, ребят помогите советом что делать, поподаю ;(
добрый день... :)
ч думаю что скорее всего винт битый... надо попробовать,на другой винт поставить, с этой же конфигурацией компа...
Иногда виновата сетевушка, извлеките сетевую карту и попробуйте установить винду еще раз. Если битый винт, то можно попробовать Начальную часть винта оставить неразмеченной областью, а в середине создать логический диск скажем на 15 гигов, чтоб изолировать бэд блоки от рабочей области.
Чтоб узнать наличие бед блоков, загрузите DOS с загрузочной дискеты можно 98 винды, программой Fdisk удалите все разделы, создайте один-все свободное пространство под него, и отформатируйте с помощю команды Format c: /U. Если в процессе появится надпись о попытке восстановить кластер, это он - BAD.
Еще это можно проверить с помощю NDD- Нортон диск доктор.
Не забудте написать результаты. Удачи.
Всем большое спасибо!
Завтра отпишусь о результатах.
Нужна помощь.
Купил новый комп. Поставил ОС, дрова все работает, но когда играешь в игры машина перезагружается или виснет. Иногда вылазиет синий экран с большим текстом, что-то про физическую память. При простой работе перезагрузка или ошибка бывает очень редко. Помогите разобрать с этим плз.
Что то с дровами на видео, и возможно Direct X -
Решением проблемы может стать переустановка дров на материнку, видео и direct X
Все дело в видюхе, у меня стояла Gigobite 512мб но только вот проблема: игруга зависает, а через несколько мин. перезагружается комп, а при обычной работе ничего не случается. Я поставил GFORCE 256мб И все нормально
На синем экране много текста и в конце написано
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complite
Что за модель материнки? Попробуйте еще сбросить БИОС, Дрова переустанавливали ???
Дрова переустанавливал. материнка Microstar MSI P45 Neo. Если сбросить БИОС это Load optimized defaults то делал.
Можеш скинуть картинку "экрана смерти" (синий экран)
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
IROL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, if this screen appers again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask you hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problem continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000000A (0x00000004, 0x0000001c, 0x00000001, 0x805022F2)
Вот полный текст синего экрана.
Для помощи: http://bsod.oszone.net
А по-конкретнее - опиши будь добр свое железо: мать (полное название), память (полное название), видео (полное название).
Что установлено на машине: ось (какой sp, как укачивалась), какие сервисные проги, что висит в трее?
Ставить диагноз больному на расстоянии - нужен врач высокой квалификации!
На перегрев очень похоже. А может банально БП не вытягивает. Если собирали сами, то тщательно проверить все. Если что перебрать. Проверить память - может битая. Лучше всего проверять memtest.
Расшифровываем экран смерти:
0x0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня высокого уровня. Если доступен kernel debugger, вы можете проследить, где именно система зациклилась.
Наиболее частая причина возникновения - драйвер устройства использует неверный адрес.
Параметры:
1 - адрес, по которому выполнено ошибочное обращение
2 - IRQL, который использовался для обращения к памяти
3 - тип доступа к памяти: 0 = операция чтения, 1 = операция записи
4 - адрес инструкции, которая затребовала доступ к памяти по адресу
Прим: Имейте ввиду, что эта ошибка возникает в 99% из-за плохих драйверов. Некоторые из них в Windows XP вы можете обнаружить используя утилиту verifier.exe: Start (Пуск) -> Run (Выполнить) -> verifier.exe
Попробуй более новые дрова поставить.
