Ошибка при установке XP
De_Morgan
17 Ноя 2010
Извените за создание аналогичной темы просто тема "весточки" закрыта, у меня проблема в точности как у него...диск нормальный пробовал и другие пробовал менять прибод.. непомогает что делать незнаю...ща сижу через Live CD..
Дословно :
Невозможно продолжение программы установки из за ошибки.
Не удалось установить один из компанентов, нужный для продолжения установки Windows.
Ошибка в данных (CRC).
Если выполняется установка с компакт-диска, это свидетельствует о проблемах при чтении с диска. Попробуйте очистить поверхность диска или используйте другой диск.
Если выполняется сетевая установка, возможно, что не все файлы были правильно скопированы на жесткий диск. Выполните служебную программу проверки для диска, на который выполняется установка с помощью консоли восстановления, а затем вновь начните установку.
Нажмите ОК для просмотра журнала установки.
и вот из журнала:
Ошибка:
SXS.DLL:Синтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики "Е:/1386/asms/10/MSFT/WINDOWS/GDIPLUS/GDIPLUS.MAN" в строке 4.
Ошибка:
Installation Failed: E:/1386/asms.Error Message:Ошибка в данных (СКС)
Неустранимая ошибка:
Не удалось установить один из компонентов, нужный для продолжения установки Windows
Ошибка:
SXS.DLL:Синтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики "E:/1386/asms/52/MSFT/WINDOWS/NET/DXMRTP/DXMRTP.MAN" в строке 7.
Ошибка:
Ошибка:
SXS.DLL:СИнтаксическая ошибка в манифесте или в файле политики "E:/1386/asms/6000/MSFT/VCRTL/VCRTL.MAN" в строке 11.
Ошибка:
Если это проблемы с диском почему тогда не хочет идти установка с другого диска с другой виндой?
De_Morgan, Это скорее всего проблема винчестера,необходимо проверить его на бэд сектора прогой Виктория!!! Не исключено также,что и ОЗУ может сбоит для неё MemTest тогда нужно будет провести...
De_Morgan, в чем заключается Ваша проблема? Я не читал тему "Весточки".
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:51 ----------
Всё. Понял. Я склоняюсь в версии bvas, насчет оперативной памяти. Дело либо в ней либо в передаче данных на Винчестер. Оперативную память можно проверить Memtest-ом или другими программами. Надеюсь, что это можно сделать из-под Вашего Live-cD.
