leto-skazka
- 18 Авг 2011
"Ошибка при установлении защищенного соединения"
Помогите, пожалуйста, разобраться!
При работе в интернете у меня стало появляться такое окно:
"Ошибка при установлении защищенного соединения.
apis.google.com использует недействительный сертификат безопасности. К сертификату нет доверия, т.к у его издателя истек срок действия. Сертификат еще недействителен. Он станет действителен с 27.07.2011 13:11 (Код ошибки sec_error_expired_issue_certificate)
Это может быть проблемой сервера или кто-то пытается подменить нужный вам сервер другим Если в прошлом вы успешно соединялись с этим сервером, то, возможно, эта ошибка является временной, и вы можете поробовать зайти позже"
Появляется это сообщение в основном когда захожу в почту на Яндексе, браузер у меня Мозилла 3.6, но пару раз появлялось и когда я была на других сайтах (адрес в самом начале сообщения менялся, в зависимости от сайта,на котором я была)
Еще пару дней назад при включении компа стало возникать такое:
(пишу все, что на экране, потому что не знаю, что из этого относится к делу)
" Speed 1,6 GHz
Press ESC for BBS POPUP Press F9for image recover Press ALT+F2 to execute ASUS EZ Flash DDRII-553/CL4, Single-Chanel mode Initializing USB Controllers .. Done
Auto-Detecting Pri Master .. IDE Hard Disk Pri Master: Capable and Status OK
Auto-Detecting USB Mass Storage Devices .. USB Mass Storage Devices found and configured
Please enter setup to recover BIOS settings CMOS Date/Time not set
Press F1 to run SETUP Press F2 to load default values and continue"
Я поискала вирусы - один нашелся, после этого 1 раз комп грузился с таким сообщением, потом загрузка стала идти как обычно.
Данные о компе и ОС:
Windows XP, Asus Eee PC, Intel Atom, 1.6 ГГц, 0,99 Гб ОЗУ
Буду очень благодарна за помощь!!!
" Speed 1,6 GHz
