Ошибка при загрузке windows
  • Автор темы Автор темы slk9
slk9
17 Июл 2009
1. При включении компьютера, после того, как прошла загрузка windows (пробежали полоски) появляется сообщение, в котором сказано что разрешение монитора не подходит, рекомендуемое разрешение 1280 на 1024 (ну или что то на типо этого). Монитор SunsMaster 710N, операционная система Windows XP sp3. Установил новую windows на другой жесткий диск, запустил, та же ерунда. Еще пару раз перезагрузил компьютер и все работает :). Биос сбрасывал, не помогает. Что это такое? Что делать, если еще раз такое произойдет?
2. Разобрал компьютер чтобы почистить от пыли, снял вообще все. Потом собрал, включаю, а у меня слетела учетная запись, вошел в безопасном режиме и создал новую. Данные от первой учетной записи остались, но войти через нее нельзя, так как ее типа нет (нельзя выбрать, ее не видно). Что это такое и из-за чего все это происходит? Заранее спасибо!
Попробуйте запуститься в режиме VGA и переустановить драйвера на видеокарту.
