ошибка при загрузке
  • Автор темы Автор темы LAKeeR
LAKeeR
9 Мар 2011
ошибка при загрузке
ошибка при загрузке компа
intel (r) boot agent ge v 1.2.40 beta-5
copyright (c) 1997-2006, intel corporation
intel (r) boot agent pxe base code (pxe-2.1 build 085)
copyright (c) 1997-2005, intel corporation
client mac addr: 00 16 76 cb 5a fb5 guid: fe372ae2 4ac2 11db b911 00e018ebocfo
тут появляется надпись dhcp... потом заменяется на следующую:
pxe-53: no boot filename receive
pxe-mof: exiting intel boot agent
и комп ничего дальше не делает. помогите плз
LAKeeR, идём в BIOS и отключаем загрузку по сети (на вкладке Boot).
теперь такая ошибка
no bootable device -- insert boot disk and press any key
LAKeeR,Какой порядок загрузки в БИОСе стоит?С системой все нормально?Требует загрузочный диск.
вчера все нормально было, а где можно посмотреть этот порядок загрузки?
LAKeeR, В Boot devise priority.А такую операцию не проделывали Load Default Settings ?
cd/dvd-rom drive
floppy drive
hard disk drive
такую операцию не делал
опять эта ошибка
Это первое.Если тоже такое чудо светит-Делайте загрузочный диск Вашей системы.Выбираете в порядкезагрузки CD-ROM на первое место.И смотрите на состояние Вашей ОСи.Нет?Тогда Сносим к чертям всю систему оптом.
cd-rom поставил на 1 место опять та же ошибка, а где сделать load default settings?
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:17 ----------
может с железом что-то?
И будет.Я же сказал-сделайте загрузочный диск системы.Или возьмите дистрибутив Вашей копии винды и в меню диска выберите восстановление системы.Если ни так ни так не получится-нужно проверит хард на другом компе.
странно сегодня включил комп и он без всяких ошибок спокойно загрузился такое может быть?
Саморемонтирующийся попался...Везет же некоторым....Подождите делать выводы.Зайдите в БИОС и посмотрите-порядок загрузки не изменился?
нет все как было
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:41 ----------
может такое произойти, если что-то вынуть из компьютера?(А то у меня есть некие сомненья)
