Ошибка при записи дисков.
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
"Ошибка драйвера DMA. Ошибка CRC"
Выдает NERO при записи дисков.
И всегда на одном и том же месте 19-20 %
На компе две ОС и на обеих одинаковая ошибка.
Переустановка NERO ничего не изменила.
Попробуйте перед записью её скорость уменьшить в неро.
Пробовал уменьшить и записать-бесполезно.
при записи любых файлов возникает ошибка?режим передачи на IDE канале стоит DMA?вообще, ошибка CRC (контрольная сумма,которая должна совпадать при копировании)чаще всего возникает при некачественном носителе(винт,CD,DVD,дискета).также причиной может быть оперативная память.попробуй записать различные файлы,попробуй записать с помощью другой программы.
Привод подключен через SATA.
Файлы записываюца но большенство из этих файлов не читаюца,можно сказать практически все файлы не читаюца.
Вот те 20% видимо и читаюца.
Балванки пробовал разных фирм.
Программ три:Nero,Alcohol и Small CD-Writer.
если есть возможность,попробуй другой привод,или свой привод на другом компе.чтобы убедиться в исправности(или неисправности)привода.да и оперативку не мешало бы потестить.и еще,конечно маловероятно,но все же-шлейфы проверь(замени)к HDD и приводу.
Шлейф со стороны привода и матери пошевелил и все нормально.
За совет благодарю.
пожалуйста.
