Ошибка при запуске CPU Fan Error
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
У меня 2 проблемы:
1. Перезагружаеться компьютер.
2. при запуске пишет CPU Fan Error
Характеристики компьютера:
процессор: Core duo 6300 (2x2 mb, шина 1066Mhz) (боксовая версия, так что кулер шол в комплекте)
мать: ASUS P5B-VM (G965) BIOS перепрошил стоит самый новый: 0405
видео: Nvidia GeForce 7600 512Mb (PCIe x16)
память: когда стояло 512 (все работало), поставил еще 3 х 512 (появились проблемы)
еще подлючен SATA жеский, DVD, стоито USB концентратор, карт ридер, флоп, + еще один мобил рак с IDE жеским!
корпус: 430W (с питанием думаю проблем нет)
Думаю грееться проц, когда протестил после 15 мин игры в Spelinter Sell камень нагрелся аж до 51 градуса.
такое часто бывает, если кулер проца нестандартный( не боксовый) с тремя вместо 4-х , контактов, тогда биос не видит кулера, надо в биосе установить параметр определения кулера на Дизаблед... если батарейка подсела, то биос может сбрасываться и этот параметр опять переключается на Енаблед... тогда биос может на загружать систему.. хотя есть F1 он должен ошибки пропускать..
Так же бывает и с боксовыми кулерами, если те не исправны,....
НО может быть и простая ошибка нового биоса, зашей оригинальную версию биоса, и посмотри что будет....
с тем что он быдает мне ошибку при старте это меня не очень раждражает (кстати на оригинальной прошивке тоже самое..)
меня интересует почему он перезагружаеться, и проц греется оч сильно!
может термопастой промазать???
Кстати компу всего 2-3 недели!
ну я уже писал, что толстый слой шоколада, не нужен... это первое, паста в большом колличестве тоже может вредить, а её тип я думаю, не так важен, для рядового юзера.... профилактика и смена пасты раз в определённое время , более важно... а вот с нагревом надо бороться, и я думаю только заменой кулера, на более эфективный... а коли выдаёт ошибку, то явно кулер, неочень то подходит..
начните с этого.....
Чё-то я сомневаюсь что Core 2 Duo e6300 c 4мб кэша второго уровня.Может только 2мб??? :) А ты проц не гнал а?
там на каждом ядре по 2 метра!!
проц не гнал...
Все я разобрался в чем проблема... (руки у меня корявые)
кулер до конца не закрепил, и проц в том месте грелся сильнее, и после достижения критической температуры перезагружал комп...
Все поставил на место и теперь выше 47 градусов не поднимаеться!!
всем спасибо за беспокойство...
а чё пацаны, и правда на дуал корах 4 мега кэша?... я всегда думал что там по мегу на ядро... :( отсталлл.... надо больше читать, сорри, буду на интеле тусоваться...
Hacker, да, отстал :)
Сори что поднимаю опять эту тему.
Но проблема началась сначала! причем еще более хуже!
причина перезагрузки компа мне кажеться в том что проц грееться как сумашебшиу (боксовая версия!!!)
Плюс ко свему у меня стала греться видюха!!!
Помогите как быть??? может новый кулер взять на проц? (странно никогда такого не было с боксовыми версиями... всегда с запасом охлаждали!!!)
И что делать с видео?
Я уверен Core 2 Duo e6300 и e6400 2 мегабайта кэш второго уровня.На каждом ядре по одному.Частоты соответственные 1.86 гнз и 2.13 гнз.А у Core 2 Duo e6600 b e6700 4 мб кэш, и соответственно 2.40 гнз и 2.67 гнз....Может у тебя страшно зверский проц... =)
МНЕ ХОТЬ КТО НИТЬ СКАЖЕТ, ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ЧТОБ ОН НЕ ГРЕЛСЯ???
:mad::mad::mad::mad:
Core duo вообще мало греются.. Yamenko, проверь БП, может он вместо 5 вольт 7 выдаёт...
И ещё кулер родной.....не, для родного куллера 45-52 градуса вполне норма....а если так пережеваешь то ставь хороший куллер и гони проц (эти процессоры на ядре Conroe вполне не плохой результат показывают в разгоне) тем более у тя е6300.При воздушном охлаждении (конечно чтоб мать была не тормоз) вполне сможешь с 1.86 гнз поднять до 2.5 гнз или даже до целых 3гнз.Но главная чтоб мать была не тормоз...... =) =) =)
вот и я так подумал, а говорят что нет...
Лана проблем а вроде не в проце.. сегодня взял себе новый кулет Титан... проц выше 42 не нагреваеться!
у меня походу одна из 4 планок оперативы полетела!!! (сейчас на 3 работает в норме завтра пойду поменяю!)
посмотрим что из этого выйдет!!!
а вот тут
http://www.intel.com/cd/products/services/emea/rus/processors/core2duo/300491.htm
про то что на процах 4 метра памяти второго уровня
"Арсенал новейших технологий, обеспечивающих повышение производительности, в том числе до 4 МБ общей кэш-памяти 2 уровня и частота системной шины до 1066 МГц ..."
так что я не знаю где вы читали что там всего 2 но я нашол что их 4Mb... :-)
Ну вот, вроде разобрались... На память совсем не похоже было.
спосибо Хакер что разъяснил..
Дело в битой памяти! на 3 работает без проблем. поменял все работает!!! :)))))
помогите плиз!
у меня целерон 3.2Гц двухядерный.
во время игр перезагружается.В чем дело?
несколько раз кидал винду и по прежнему перезагружается. никаких ошибок не пишет пищит как обычно(как старый комп)
Это ты где ж такой накопал. "Целероны" нынче менее, чем на четырех ядрах не делают =D lol
