Ошибка проводника
novik__74
2 Май 2008
Периодически выдаёт сообщение
Из-за чего может быть такая бяка?
комп новый или менял (добавлял) что то в последнее время?
Комп не новый, железа не добавлял. Грешу на какую-нибудь прогу
прверял навирусы !? Обычно когда черви эксплолер выдает такую кадость
мультимедиа аудиоконтроллер
здравствуйте, помогите, пожалуйста, где взять мультимедиа аудиоконтроллер на старый компьютер. Заранее благодарю.
Evgeniy8, вместе с материнской платой или звуковой картой был диск с драйверами. Он у Вас остался?
Evgeniy8,тогда нужно название материнской платы вашего компа ,если не знаете ,узнать можно через эту программу everest - http://pchelpforum.ru/f30/t6808/#post40233
Evgeniy8,
А поиск драйвера "по коду" не помогает? http://pchelpforum.ru/f33/t7955/#post49184 ( между прочим в той же теме где и предыдущая ссылка ;) )
Evgeniy8, это название, причем наверное как у меня ,элитгрупп ,что 01pump советует чего не пробуем ,не получается ,что-ли ?
Evgeniy8,рады за тебя удачи друг !!!
Здравствуйте. Такая проблема: Попытался поставить звуковую карту Creative, старые дрова не удалил и начались проблемы. Вроде бы все устанавливается, а нифига не видит. Карту уже достал, а на интегрированной то же самое. Удалил че-то не то в реестре. Программа установки пытается сослаться на файл "ksolay.ax", который находится где-то здесь "c:\WINDOWS\system\" или здесь "c:\WINDOWS\system32\drivers\". У меня его нет ни там ни там. Файл этот есть в стандартном DirectX, но старая версия моя ничего не дает а при установке новой пишет лабуду. В нете этого файла отдельно нет. Может если перекинуть с другого компа, пойдет? Или он вообще здесь ни при чем?
