Одним словом на 1 форме строю график по данным (в Chart)
Вот код:
График нормально строится и никаких ошибок!
потом нажимаю кнопку Отчет и перекидываю данные в отчет QuickRep1 в QRChart1
вот код:
далее, закрываю окно отчета и на форме очищаю графики
и после этого бьет ошибку
подскажите, пожалуйста как можно исправить! может я не так в отчет заношу графики :/
Вот код:
Код:
procedure TForm10.Button1Click(Sender: TObject);
var i,j: integer;
begin
label1.Caption:=inttostr(form8.ADOQuery5.RecordCount);
stringgrid1.RowCount:=form8.ADOQuery5.RecordCount;
j:=1;
with form8.DBGrid7.DataSource.DataSet do begin
First;
while not eof do begin
for i:=0 to form8.DBgrid7.Columns.Count do
StringGrid1.Cells[i,j]:=Fields[i].AsString;
Next;
Inc(j);
end;
end;
label4.Visible:=true;
label4.Caption:='---- данные по '+form8.DBEdit5.Text+' пилоту: '+ ' и этапам страны: '+form8.DBEdit1.Text;
for j:=1 to stringgrid1.rowCount do begin
series1.AddXY(j,strtofloat(stringgrid1.Cells[3,j]),form8.DBGrid5.Fields[0].Name,clred);
end;
label1.Caption:=inttostr(stringgrid1.ColCount);
end;
вот код:
Код:
procedure TForm10.Button5Click(Sender: TObject);
var i,j: integer;
begin
if label4.Visible=true then
j:=1;
First;
Next;
Inc(j);
end;
end;
form12.Qrlabel2.Show;
form12.Qrlabel2.Caption:='---- данные по '+form8.DBEdit5.Text+' пилоту: '+ ' и этапам страны: '+form8.DBEdit1.Text;
form12.series1.Clear;
form12.series1.AddXY(j,strtofloat(stringgrid1.Cells[3,j]),form8.DBGrid5.Fields[0].Name,clred);
end;
form12.QuickRep1.Preview;
end;
Код:
procedure TForm10.Button2Click(Sender: TObject);
begin
form12.Series1.Clear;
series1.Clear; label4.Visible:=false;
end;
