Ошибка установки файла INF
  • Автор темы Автор темы Natali86
Natali86
8 Ноя 2010
Здравствуйте!!!
Я устанавливаю себе на комьпьтер программы с установочного диска, но у меня не устанавливаются больше половины програм которые я выбрала, причиной этого ошибка установки файла INF. Отказ в доступе. Появляется это предупреждение и установка програмы прерывается.
Помогите мне пожалуйста решить эту проблему!!!!
P.S. У меня Windows 7.
или дело в самом диске - ДВД устройстве \ или в самих программах.
посмотрите если диск не царапаный,+ сделайте чистку лазера.
попробуйте программы переписать на пк (на жесткий диск )- и сделать уже с него установку...
или сделать пробу установки программ, на другом пк.
если дело не в диске - то так же пробуем установку под правами администратора сделать \ и под совместимостью с xp\vista/
Я эти программы скачала с интернета как образ диска. Записала на чистый диск его и все получился устнановочный диск с программами. Там надо из списка программ выбрать те которые нужно устоновить поставив напротив нужных галочки и потом нажать на кнопку установить файлы. Диск новый только купленый и на нем нет царапин.
ДВД устройство впорядке потому что другие диски работают хорошо.
Я перезаписала програмы на жесткий диск и не чего не помогло ошибка эта все равно выскакивает при установки программ.
"если дело не в диске - то так же пробуем установку под правами администратора сделать \ и под совместимостью с xp\vista/"
а это я не поняла. Что установить под правами админестраторо? и как?
Я ведь и так являюсь админестратором компа. И причем тут xp и vista?
вы можете работать под учетной записью админа - но у вас не будет достаточно прав, для запуска некотоырх программ+ если программа не для 7 а висты или ниже - тогда нужна совместимость.
нажмите на файл запуска - правой кнопкой мышки - свойства - совместимость - и поставьте галочку на правах админа - и выберите xp как совместимость)
но если с интернета - то могло или не правильно скачаться - или с самого начала не хватало файлов.
(или антивирус не пропустил их и удалил) - тут все может быть.
попробуйте с правами админа - и на другом пк,если не пойдет - то возможно совсем не пойдет.
А вы точно уверены, что на записанном диске все программы совместимы с Windows 7? Если установщик требует режим совместимости - включите его в свойствах файла.
Насколько я понимаю, вы скачали образ диска с подборкой программ. Никто не может поручиться за их качество и чистоту, поэтому универсальных способов решения проблемы нет и не будет.
Спасибо всем за помощь!!! Вроде все получилось установить программы от имени админестратора!!!
Не сглазить бы теперь тоглько. )))))
