Ошибка установки файла INF
  • Автор темы Автор темы AFK
AFK
9 Апр 2012
Доброго времени суток. Такая проблема, есть сеть, два домена, компьютер подключён к этой сети, при входе под учётной записью пользователя выдаёт ошибку: "Ошибка установки файла INF", затем синий экран и перезагружается, в чём может быть проблема? Было предположение что переполнен диск, посмотрели диск 70Гб свободно 50Гб. tehno015
В безопасном режиме грузится?
Фото синего экрана?
В безопасном не пробовал, синий экран исчезает быстро. Как включить задержку синего экрана?
Наидобрейшего времени суток и вам. Что за система хоть?
при запуске быстро-быстро нажимать F8, и выбрать пункт меню "Отключить автоматический перезапуск при отказе системы"
я так понял под другой учёткой всё в порядке?, если "нет" то: делайте что советовал Suharev и записывайте bsod code, если "да" то:
Файлы Setup Information (Информации об установке) имеют расширение .inf; я называю их INF-файлами. Setup API (Application Programming Interface - API установки) Windows ХР использует INF-файлы для создания сценариев инсталляций. Большинство людей связывает INF-файлы с установкой драйверов устройств, но приложения также часто их используют. Большинство действий, которые вы связываете с установкой драйверов устройств и приложений, доступны при посредстве INF-файлов. Вы можете копировать, удалять и переименовывать файлы. Вы можете добавлять, изменять и удалять значения из реестра. Вы можете устанавливать и запускать службы. Можно устанавливать что угодно с помощью INF-файлов. Например, вы можете использовать их для конфигурирования настроек в реестре. Вы также можете создать INF-файлы, которые пользователи смогут деинсталлировать, используя Add Or Remove Programs (Установка и удаление программ).
таким образом, можно предположить, что с входом в систему под определённой учетной записью, грузится какая-то гадость
лезем в HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run
бомбим лишнее, если не знаете что лишнее, выложите скрин того что у вас там есть, мы посмотрим/подскажем
и не помешает скрин вот этого
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run
Сканируйте компьютер на вирусы.
В безопасном режиме грузится.
Вот фото синего экрана Удалена ссылка на файлообменник. Модератор.
Не заходит под всеми учётками одинаково.
всем спасибо, проблему решили.tehno034
