Ошибка установки Windows
otto2012
25 Фев 2011
нужно сменить винду на стареньком пк.
ставлю хп но после 1 фазы установки, комп перезагружается появляется пункты загрузка hdd после выбора пункта вылетает синий экран смерти с ошибкой stop 0x0000007b 0xf78d2524 0xc0000034 0x00000000 0x00000000
менял оперативу и по отдельности пытался поставить ОС.
менял ЖД 3 разных,
менял виндовс другой сборки.
ставил и с флешки и с диска.
менял параметр в BIOS SATA mode на Compatible.
пытался поставить вин7 для интереса но не успешно, потому как дело и до 1 фазы не доходит.
спасибо...
на компе установленная винда ХП работает, но немного тупит
Проверь жесткий диск и оперативную память на ошибки.
Так вы больше ни чего выбирать не должны. Вы его вообще не трогайте и не выбирайте ни какие пункты. Загрузка должна продолжится самостоятельно, когда счетчик время отщелкает.
:) спс за совет, но разницы нет отсчет или enter как то так... в любом варианте ошибка
stop 0x0000007b 0xf7b9e524 0xc0000034 0x00000000 0x00000000 но гугл пишет возможно вы имели ввиду
stop 0x0000007b 0xf789e524 0xc0000034 0x00000000 0x00000000
таких результатов в гугле 5
менял ЖД 3 разных,
А шлейф меняли? БИОС обнуляли?
а нет желания написать какое железо старенького компа? бп нормальный? провалов по питанию нет? материнка сама живая, вспухшие/лопнувшие/потёкшие кондёры есть?
то что с трудом старая система живёт не значит что новая установится
Странно. Я нашел примерно 8120 результатов. В основном все ссылаются на отсутствие драйверов SATA в дистрибутиве XP.
Помню при установке ХР на ноутбук, году в 2005. Мне программист подкидывал драйвера на установочный диск. При установке нужно было жать F6 и подкидывать эти дрова системе.
результатов
вот их уже 6
был один вспухшие кондёр, после замены винда пошла на установки с сд, но перестала видеть винду на флешке, ну хоть так.
спасиба
значит ищи, есть и другие
