Ошибка в частоте памяти.
  • Автор темы Автор темы Vasili
Vasili
29 Ноя 2009
Добрый день! Такая проблема. Мать Intel DG965ry поставил на неё проц e5300, Память DDR2-PC6400 в биосе частоту показывает 1200Мгц должно 2600 , в системе CUP-Z кажет тоже самое. Множитель выставляется х6 хотя должен быть х13. Под нагрузкой проца множитель не изменяется. Биос прошил. Подскажите в чем проблема.
вы говорите о частоте процессора? процессор у вас Intel Dual-Core E5300?
Совершенно верно!
... в биосе частоту показывает 1200Мгц должно 2600 , в системе CUP-Z кажет тоже самое.
1200Мгц это точно частота процессора? а то я запутался в расчетах. судя по ним, ваш проц работает на частоте шины в 200Мгц, всесто 800... :confused:
А если просто обнулить биос и посмотреть на частоты?
Обнулить это вытащить батарейку и замкнуть контакты? Если да то делал.
а контакты замыкать зачем? компьютер отключается от сети, батерейка вынется на 10-30 минут, для надежности. можно просто в биосе выбрать пункт Load Optimal Defaults (Load Default Settings).
а что касается моих расчетов, то там все оказалось верно - частота шины выставлена 200 МГц. надо или сбросить биос, или вручную изменить частоту, НО множитель установить на 3, а не на 6, иначе последствия могут быть плачевными
Ну делал так. Биос по дефолту встал. Ничего не изменилось.
ставьте частоту вручную, как я написал в исправленном посте
На этой матери нет настроек вообще таких.
CPU Frequency нет разве? или может быть FSB frequency. Вероятно надо включить какую-то другю опцию, что бы эта стала доступной
В Биосе нет таких настроек :(
Можно тока тайминг память менять, и частоту память. У памяти 800Мгц стоит.
весьма интересно.... а что у вас за биос?
1) что-то меняется при смене HPET в Enabled? (не появляются ли дополнительные опции?) если не меняется, ставьте обратно в Disabled.
а лучше выложите скриншот всей вкладки Advanced
