Ошибка в KeePass-2.14
  • Автор темы Автор темы NDV
NDV
13 Июн 2010
Здравствуйте. Может быть кто сумеет помочь решить следующую проблему. Пользовался старой версией программы KeePass 1.07 - прога отличная. Решил обновить, скачал новую версию с офф. сайта, импортировал все записи из старой базы. Новая успешно сохранилась (наверное), однако при запуске выдает ошибку "Index was outside the bounds of the array". Пытался создавать новые базы с различными ключами (Мастер-кей и файл-кей), все равно проблема та же. А в новую базу уже успел добавить несколько записей со сложными ключами
Скорее всего версии используют разные, по уровню защиты, шифровальщики.
Как вариант установите старую и новую версии, только в разные директории.
Для имеющейся базы используйте старую версию, для новой - новую версию соответственно.
С каталогами так и сделал. Дело в том, что новая версия не открывает даже пустую базу, в ней же созданную. Старая работает как раньше
Значит криво установилась новая версия. Попробуйте ее установить на другом ПК. Если встанет без проблем, значит глюк именно в Вашем ПК, если и там не встанет, значит битый дистрибутив. Да, и такое тоже бывает: я как-то качал дрова для Acer'a на звук с оф.сайта, а архив оказался "битым", пришлось качать драйвер с альтернативных источников. Если выяснится, что "Битый" дистрибутив, напишите письмо в тех.поддержку производителя программы с кодом ошибки и кратким описанием ситуации.
Спасибо огромное, сейчас попробую :)
