Ошибка в Windows.
  • Автор темы Автор темы sssn
sssn
16 Дек 2012
Ошибка в Windows.
Добрый день!
Сегодня с утра при загрузке Windows "выскочила" такая табличка: "Файл или каталог C:\WINDOWS\Fouts\CONSTANZ.TTF повреждён или не может быть прочитан. Запустите служебную программу CHKDSK".
Подскажите, пожалуйста, кто знает об этой проблеме, от чего она возникла и как устранить.
sssn, вам нужно проверить жесткий диск, утилитой CheckDisk, запустить её можно из командной строки или из системы. Это файл шрифта, находиться в папке Fonts.
либо файл действительно повреждён,либо ошибка чтения с жёсткого диска.CHKDSK проверяет хард на ошибки,если есть повреждённые секторы,то утилита перекидывает инфу с них в другое место на харде.
Как запустить CHKDSK
Спасибо, попробую проверить!
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:54 ----------
Я правильно понимаю что вбивать нужно chkdsk с: /r ?
Так как мне нужно проверить диск С на наличие ошибок и поврежденных секторов.
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:57 ----------
Или chkdsk с: /f?
Можно ещё правой кнопкой по локальному диску в проводнике,выбрать свойства и вкладку сервис,проверка тома на наличие ошибок -> выпонить проверку.Поставить галочки и нажать запуск.
Это было 1-оё о чём я подумал, но с недавних пор у меня эта функция не работает (нажимаешь выполнить проверку и ничего не происходит), наверно какой-то глюк системы.
По поводу CheckDisk хотелось бы определиться что ставить при выполнении проверки chkdsk с: /r или chkdsk с: /f?
http://ru.wikipedia.org/wiki/CHKDSK см. команды консоли.
Для восстановления повреждённых секторов лучше использовать Victoria
А ничего и не произойдет сразу. После того как вы нажали Ок в окошке, которое вам предлагает произвести проверку и выставить галочку Автоматически проверять..., вам необходимо согласиться с тем что проверка должна произвестись после перезагрузки и самостоятельно перезагрузить компьютер! После перезагрузки будет проведена проверка.
Спасибо за помощь. Немного разобрался ставил chkdsk с: /f /r
Но проверка так и не пошла. Выскочила табличка что приложению не удалось запуститься, поскольку ulib.dll не был найден.
