komrad.larry77
- 28 Июн 2012
Ошибка Windows
При попытке использовать Dr.Web CureIt появляется сообщение: "The application failed to initialize properly (0xc0000142). Click on OK to terminate the application." В журнале событий следующее:
Тип события: Уведомление
Источник события: Application Popup
Категория события: Отсутствует
Код события: 26
Дата: 10.07.2012
Время: 17:01:39
Пользователь: Н/Д
Компьютер: CCC5C2A6BCD4447
Описание:
Application popup: 0ef21c.exe - Application Error : The application failed to initialize properly (0xc0000142). Click on OK to terminate the application.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
И затем:
Источник события: DwProt
Код события: 1
Дата: 10.07.2012
Время: 17:29:12
Пользователь: Н/Д
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 1 ) в источнике ( DwProt ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: .
Данные:
0000: 0e 00 00 00 01 00 56 00 ......V.
0008: 00 00 00 00 01 00 2a 40 ......*@
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
До последнего времени раз в месяц скачивал и проверял комп Вебом, а тут вдруг такой компот!
Может, кто знает, как это лечится?
Код события: 26
Дата: 10.07.2012
Время: 17:01:39
Пользователь: Н/Д
Описание:
И затем:
Код события: 1
Дата: 10.07.2012
Время: 17:29:12
Пользователь: Н/Д
Описание:
Данные:
