Ошибка
4 Май 2008
кто поможет ошибка 0х000000F4 (0x00000003; 0x89B09D78; 0x89B09EEC; 0x80606586). Что за ошибка?
А где у тебя эта ошибка в каком-то приложении или же в самом windows'e(при включение компа например)
В следствии чего вылетела?
Плиз по подробней , это БСОД или Инструкция по ***** память не может быть рид, или ты лог какойто открыл, а то так не понять
Сообщение при этом стандартное: если это в первый раз то перезаргузитесь. Если этот экран появляется снова проверьте новые аппаратные средства или программное обеспечение. Новых программ нет, из оборудования новая разве что мышь.
случайно зашел
Посмотри тут
_________________________
Есчо проверь комп на вирусы...
Ошибка постоянная при игре и просмотре видео
Только при одной игре, а при остальных нормально?
Если вылазиет ошибка, типо: память не может быть read и тд, причём во многих приложениях, то это обозначает либо то, что у тебя в системе хорошо поработали вири, либо твоей системе приходит крах.
Если это всё так, то советую переустановить ОСь ;)
память не может быть read , это какието драва крива стали
Не факт. проблем вызывающих эту ошибку много, но как я понял, вы уже создали свою тему, с подобным вопросом и там есть более детальный ответ на него.
подключение второго ноутбука через первый к инету по Wi Fi
здравствуйте, есть ноутбук подключенный к инету через ADSL роутер DSL-2500U, есть второй ноутбук, как заставить второй подключаться к интернету через Wi Fi ? прописываю IP адрес для протокола IPv4 беспроводного адаптера первого 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0, для второго IP 192.168.0.2 подсеть 255.255.255.0 , основной шлюз 192.168.0.1, предпочитаемый DNS 192.168.0.1, на первом расшариваю доступ к интернету
В ИТОГЕ: два компа видят друг друга, пингуются, обмениваются файлами, картинками и мелодиями )))) , но второй упорно не хочет лезть в интернет,
вчера бился весь день, моск сварился, помогите
попробуйте вместо 192.168.0.1 прописать 192.168.1.1 и ..1.2
отключите брандмауэр
одинаковые WORKGROUP, правда на первом стоит виста, на втором семерка, но это врядли имеет значение
нашел в чем было проблема, расшаривал то я интернет подключение вай файного адаптера, но появилась другая проблема - в закладке адаптера "локальная сеть" вообще нет закладки доступ!!! (1 на картинке) поменял кампутеры на втором закладка есть, но при попытке расшарить инет появляется такая фихня!!! помогите!!
хмммм дайте скрины с семерки и висты с созданными подключениями а то тут не видно, и подключение провайдера
компьтерный чайник, а что тебе стоит установить на обеих сетевых карточках "АВТОМАТИЧЕСКОЕ определение IP" ? На сетевухе смотрящей на DSL надо будет установить галочку ( надо будет заново) разрешить доступ.... и указать в устройствах на которые расшариваешь инет - WIFI адаптер, затем создать защищённое беспроводное подключение а на втором ноуте находишь беспроводные сети и нажимаешь на обеих машинах подключиться.
дело в том что на сетевухе, которая смотрит на дсл нет даже вкладки (почему то) на которой открывается общий доступ (компьютер 1) при перемене местами ноутов на втором такая вкладка есть, но когда ставишь галку выскакивает ошибка как на скрине выше...
