Ошибка
  • Автор темы Автор темы ramckov
ramckov
26 Мар 2012
Ошибка
Здраствуйте! После загрузки появляется инструкция по адресу 0x7c919fca обратилась к памяти по адресу 0x00000010 память не может быть written.После нажатия ОК или Отмена сообщение пропадает.Комп работает далее нормально.В журнале - служба Windows Driver Foudation-User-mode Driver Framework завершена из-за ошибки Присоединенное к системе устройство не работает.Переустановил NET. -тоже самое.Подскажите что-нибудь. WIN XP SP3.
Это может быть связано с некорректной работой прикладных программ, использующих Framework, например антивируса.
Спасибо! Стоит Avast уже второй год проблем с ним не было,может быть после перехода на 7-ю версию. Если его выключить,то может что-то прояснится?
Выключать не стоит, а вот удалить, перезагрузиться и установить заново попробуй...
Спасибо! Как можно узнать что это за инструкция?
Попробуй посмотреть "Управление компьютером > просмотр событий > журналы 'Приложение' или 'Система' "
В окошке описания будет куча всякого мусора, из которого можно попытаться выловить коды ошибок и названия модулей программы.
Спасибо! В Приложении .NET Runtime Optimization Service 1111-расшифровка 0х8002801d . Система-Service Control Manager 7023-присоединённое устройство к системе не работает.Сходил в гости к Майкрософт-приложение не зарегистрировано т.е написано другим языком типа старым. Выразили соболезнование-данный продукт не поддерживается.Но предложили решение.С меня програмист никакой -лучше пусть работает как есть,благо ничем более не досаждает.
В Гугле набрал запрос-неодин я такой! В общем вывод такой-если не занимаешся написанием прог то службу WUDF Svc.dll можно отключить(поставить вручую).Так и сделал-ни каких проблем.Спасибо за помощь!
инструкция по адресу 0x7c919fca обратилась к памяти по адресу 0x00000010. Память не м
Пуск,настройка,панель управления, Администрирование, Службы: windows driver foundation - user mode Driver Framework OTКЛЮЧИТЬ !!! ошибка svchost при загрузке исчезнет !
