Ошибки 2502 и 2503
  • Автор темы Автор темы Qvii
Qvii
28 Фев 2014
Ошибки 2502 и 2503
Здравствуйте! Уже наверное не в первый раз задается вопрос по поводу этих несчастных ошибок 2502 и 2503, но всё же..1 2.webp
Ноут Sony Vaio. Win7 домашняя расширенная. 64-разрядная ос. диска для переустановки Windows не было.
Ошибка сначала высвечивалась только при запуске microsoft office 2003. я ее удалила, но в программе Ccleaner она по-прежнему продолжает высвечиваться (в Ccleaner офис не удаляется, высвечивается ошибка - "не удается удалить установщик MSI").
Со временем эти ошибки стала высвечиваться еще и при установке некоторых приложений, а также при сохранении картинок из инета.
эта проблема уже давно - использовать точку восстановления системы уже поздно (а в своё время она ничем не помогла). вирусов нет. в Fixit и Windows Installer Cleanup вылетают ошибки (на скринах соответственно 3.webp 4  Windows Installer Cleanup.webp).
также пыталась воспользоваться этим советом:
Нужно дать права для чтения на всю ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer:
regedit;
переходим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\;
заходим в разрешения объекта Installer;
добавляем пользователя "Все" или конкретного пользователя, выставляем для него правило "Чтение";
в "Дополнительно" ставим галку "Заменить разрешения для всех дочерних объектов".
, но в последнем пункте не принимается (галочка с "заменить разрешения для всех дочерних объектов" (сама слетает).
в службах тип запуска установщика windows - вручную
Помогите, пожалуйста! эти ошибки уже замучили!:tehnari_ru_281:
Весьма самонадеянное утверждение.
А как (чем) проверялось? Откуда такая уверенность?
проверялось McAfee. да и к тому же же вроде никаких других странностей в работе не замечалось, ничего не тупит/не исчезает и т.п)
Гы!
После Макафи ДрВэб находит еще десятка два вирусов. Только вот искать надо из-под чистой ОС. Для этого надо загрузиться с Лайф СД или приткнуть винчестер к компу с установленным и обновляемым антивирусом.
