Ошибки drwtsn32.exe и explorer.exe
АфТфеЛф_07
3 Май 2010
Через 2 минуты после включения компьютера вылетало сообщение explorer.exe-обнаружена ошибка.Рабочий стол вис.В пуск зайти нельзя,что успевала включить работать то работало(интернет,проверка на вирусы)Вирусы не обнаружены.Через безопасный режим не заходит.Попробовала включить Загрузку рабочей версии теперь выскакивает сообщение drwtsn32.exe-обнаруженна ошибка.Так же все виснет.Помогите что делать.Сразу говорю винду переустанавливать не хочу.И если можно все поподробнее поэтапно что да как.Заранее спасибо
АфТфеЛф_07,
После чего это стало происходить?
Да вот к сожалению после чего не могу сказать.Возможно что то скачано было.Либо некорректное выключение компьютера
АфТфеЛф_07,
У вас есть диск с дистрибутивом Windows? (речь пока не про переустановку :) )
Это значит с лецинзионной версией Виндовса? :) да есть
АфТфеЛф_07,
А версии SP совпадают?
Если совпадают то пробуйте загрузиться с CD диска и восстановить имеющуюся копию Windows
Хорошо.Только расскажите как это сделать?? А данные утеряны не будут?
АфТфеЛф_07,
Вы в настоящий момент пишете с другого компа? Вы сможете подсоединить вам жесткий диск к другому компу?
нет я с этого компьюера.я успеваю войти в интернет.Дальше все виснет
АфТфеЛф_07,
Главное не отваливайтесь :)
Запустить снова hjackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в ней найти следующие строчки
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,\\?\globalroot\systemroot\system32
O4 - HKLM\..\Run: [WinSys2] C:\WINDOWS\system32\winsys2.exe
O4 - Startup: sysfbm32.exe
отметить их. Затем нажать FIX checked
Перезагрузитесь и по ранее приведенной инструкции сделайте стандартный скрипт №3 в утилитке avz (скачайте которую с альтернативной ссылки указанной в скобочках)
Извините не поняла что значит стандартный скрипт №3
АфТфеЛф_07,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\Documents and Settings\Владелец\Главное меню\Программы\Автозагрузка\sysfbm32.exe');
DeleteFile('\\?\globalroot\systemroot\system32\bc2H05a.exe');
DeleteFile('\\?\globalroot\systemroot\system32\mKeizO3.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\TEMP\esp1370.tmp');
DeleteFile('C:\WINDOWS\KM5.exe');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки обновите базы avz:Файл-Обновление баз и затем выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck и лог hijackthis заодно
АфТфеЛф_07,
Запустить снова hjackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в ней найти следующую строчку
Код:
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,\\?\globalroot\systemroot\system32\Efj0m3p.exe,\\?\globalroot\systemroot
отметить её. Затем нажать FIX checked
После чего выполнить этот скрипт в avz
Код:
begin
ExecuteSysClean;
end.
Если проблема решена то на этом закончим
Все спасибо огромное.спасли!!!
