Ошибки при установке Windows
Prohorsergio
6 Окт 2009
:tehnari_ru_281:
Здравствуйте, проблема следующая...
Компьютер работал нормально, потом периодически стал выдавать экран смерти (синий), когда я решил переставить систему то он выдаёт ошибки
не знаю что уже и делать.... материнская плата Asus M2N MS Se в биосе ничего не трогал
    79.2 KB · Просмотры: 262
    71.7 KB · Просмотры: 134
первая при попытке поставить windows xp, а вторая фотография при попытке поставить windows 7.
Оперативная память просится на помойку.
Для начала оставить один модуль из неизвестно скольки и этому неизвестному модулю почистить разъём стиральной резинкой.
Спасибо большое за ответ, отправили на помойку эту рухлядь. Теперь я спокоен:tehnari_ru_288:
Очень частенько такое бывает. Только нужно резинкой оттереть до блеска, желательно не зернистой, а помягче. После этой операции очень тщательно удалить крошки с поверхность контактов, потом протереть контакты спитом и протереть после сухой тряпочкой.
После этого несколько раз вставить и вытащить ОЗУ в разъем и еще раз протереть контакты спиртом.
Тоже самое можно попробовать проделать и на платах PCI если имеются заморочки с ними.
