Ошибки установки
  • Автор темы Автор темы JJLee
JJLee
19 Ноя 2010
Ошибки установки
Я отформатировала HDD Acronis-ом. Теперь пытаюсь установить Windows XP - возникает сообщение, что поврежден файл system или что-то вроде:
с0000221 unknown hard error \systemroot\system32\ntdll.dll
Больше всего смущает надпись при начале загрузки
Array Detected
Press F4 to enter RAID utility
Я думаю, может быть раньше на этом компе был Raid -массив, потом один диск сняли, один оставили. И все глючит. Как справиться с подобной проблемой?
* замена HDD ничего не дает
Здесь погляди. Попробуй заменить этот файл, потом устанавливай.
Погодь, я погнал... У тебя ж диск отформатирован, так?
А может диск установочный такой, что файл не читается? И сбрось Биос.
в каком формате форматнули ? надо НТФС .
С установочным диском все в порядке. Форматнули в ntfs. На Clear CMOS всего два джампера и нет перемычки, это нормально? Но обнуление BIOS помогло - винда пошла устанавливаться нормально. А сообщение о массиве не исчезло, неужели не убрать его?
