Ошибки в коде С#
nicknameyr
28 Окт 2018
Ошибки в коде С#
В основной программе очень много ошибок помогите их исправить
Код:
using FigureCollections;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace SparseMatrix
{//основная программа
    class ClassName
        static void Main(string[] args)
            Rectangle rect = new Rectangle(5, 4);
            Square square = new Square(5);
            Circle circle = new Circle(5);
            Console.WriteLine("\nArrayList");
            ArrayList al = new ArrayList();
            al.Add(circle); al.Add(rect); al.Add(square);
            foreach (var x in al) Console.WriteLine(x);
            Console.WriteLine("\nArrayList - сортировка"); al.Sort();
            Console.WriteLine("\nList<Figure>");
            List<Figure> fl = new List<Figure>();
            fl.Add(circle);
            fl.Add(rect); fl.Add(square);
            foreach (var x in fl) Console.WriteLine(x);
            Console.WriteLine("\nList<Figure> - сортировка");
            fl.Sort();
            Console.WriteLine("\nМатрица");
            Matrix3D<Figure> cube = new Matrix3D<Figure>(3, 3, 3, null);
            cube[0, 0, 0] = rect; cube[1, 1, 1] = square;
            cube[2, 2, 2] = circle;
            Console.WriteLine(cube.ToString());
            Console.WriteLine("\nСписок");
            SimpleList<Figure> list = new SimpleList<Figure>();
            list.Add(square); list.Add(rect);
            list.Add(circle);
            foreach (var x in list) Console.WriteLine(x);
            list.Sort();
            Console.WriteLine("\nСортировка списка");
            Console.WriteLine("\nСтек");
            SimpleStack<Figure> stack = new SimpleStack<Figure>();
            stack.Push(rect); stack.Push(square); stack.Push(circle);
            while (stack.Count > 0)
                Figure f = stack.Pop();
                Console.WriteLine(f);
            Console.ReadLine();
    //разреженная матрица
        public class Matrix<T>
            Dictionary<string, T> _matrix = new Dictionary<string, T>();
            int maxX;
            int maxY;
            T nullElement;
            public Matrix(int px, int py, T nullElementParam)
                this.maxX = px; this.maxY = py;
                this.nullElement = nullElementParam;
            public T this[int x, int y]
                get
                    CheckBounds(x, y); string key = DictKey(x, y); if (this._matrix.ContainsKey(key))
                        return this._matrix[key];
                    else
                        return this.nullElement;
                set
                    CheckBounds(x, y); string key = DictKey(x, y); this._matrix.Add(key, value);
            void CheckBounds(int x, int y)
                if (x < 0 || x >= this.maxX) throw new Exception("x=" + x + " выходит за границы");
                if (y < 0 || y >= this.maxY) throw new Exception("y=" + y + " выходит за границы");
            string DictKey(int x, int y)
                return x.ToString() + "_" + y.ToString();
            public override string ToString()
            {StringBuilder b = new StringBuilder();
                for (int j = 0; j < this.maxY; j++)
                    b.Append("[");
                    for (int i = 0; i < this.maxX; i++)
                        if (i > 0) b.Append("\t");
                        b.Append(this[i, j].ToString());
                    b.Append("]\n");
                return b.ToString();
    //односвязный список
    namespace FigureCollections
                public class SimpleListItem<T>
                    public T data { get; set; }
            public SimpleListItem<T> next { get; set; }
                                    public SimpleListItem(T param)
                this.data = param;
        public class SimpleList<T> : IEnumerable<T> where T : IComparable
            protected SimpleListItem<T> first = null;
                    protected SimpleListItem<T> last = null;
            public int Count
                get { return _count; }
                protected set { _count = value; }
            int _count;
            public void Add(T element)
                SimpleListItem<T> newItem = new SimpleListItem<T>(element);
                this.Count++;
                if (last == null)
                    this.first = newItem; this.last = newItem;
                else
                    this.last.next = newItem;
            public SimpleListItem<T> GetItem(int number)
                if ((number < 0) || (number >= this.Count))
                    throw new Exception("Выход за границу индекса");
                SimpleListItem<T> current = this.first; int i = 0;
                while (i < number)
                    current = current.next;
                    i++;
                return current;
            public T Get(int number)
                return GetItem(number).data;
            public IEnumerator<T> GetEnumerator()
                while (current != null)
                    yield return current.data;
            System.Collections.IEnumerator
            System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator()
                return GetEnumerator();
            public void Sort()
                Sort(0, this.Count - 1);
            private void Sort(int low, int high)
                int i = low; int j = high;
                T x = Get((low + high) / 2); do
                    while (Get(i).CompareTo(x) < 0) ++i;
                    while (Get(j).CompareTo(x) > 0) --j;
                    if (i <= j)
                        Swap(i, j); i++; j--;
                } while (i <= j);
                if (low < j) Sort(low, j); if (i < high) Sort(i, high);
            private void Swap(int i, int j)
                SimpleListItem<T> ci = GetItem(i);
                SimpleListItem<T> cj = GetItem(j);
                T temp = ci.data;
                ci.data = cj.data; cj.data = temp;
