Ошибки в оперативной памяти
  • Автор темы Автор темы Zello
Статус
Zello
17 Июн 2008
помогите пожалуйста, приложения вылетают с сообщением "Инструкция по адресу "хххх" обратилась к памяти по адресу "хххх". Память не может быть "read"". уже разобрался что проблема в оперативке, при запуске memtest программа находит кучу ошибок, можно ли их исправить и если да то как?
Система:
мать Asus Striker Extreme
проц intel core 2 duo e6850 3Гц
оперативка пара DIMM DDR2 Corsair XMS2 Xpert 2Гб
операционная система XP sp2 64
систему не разгонял
Zello
Дык енто вирус и опера тут непричем. Делай проверку антивирем, а лучше подцепи винт к другой машине и проверь на ней...
Leon8885
проверил, нортон ничего не нашёл, щас папробую каспером=/
каспер тоже ничо не нашёл, попробую на другом компе, но чот сомневаюсь
На самом деле причин такой проблемы оч много(Как появляется эта ошибка, при открытии, при закрытии или как? и какие приложения) а по поводу оперативки то отнеси в гарантийку
s.s
появляется обычно либо при работе либо при открытии приложений
выскакивает када открываю icq, када брат в линейку играет, грит ни с того ни с сего вылетает в процессе
Вирусы поели систему, вот и все...
Zello
В твоем случае неисправность системная, а не аппаратная...
вот с этим траблы..покупал оперативу в ультре..а ийо, как известно, прикрыли..((
а как можно определить в чём неполадки и исправить их, не переустанавливать же всю систему=/
Подключи винт к другой машине/просканируй антивирем/после проверки запусти скандиск...
Как уже писалось проблем может быть много: левая оперативка, повышенная частота шины, глюки проца, высокая температура и тд. 95% не вирус...
увы, отдать на тест в гарантийку оперативу нет возможности, температура при нормальной работе не превышает 50 градусов
пропустил через скандиск все харды, вроде помогло, 2й день без перебоев, спасибо за помощь
Проверьте оперативку тестом: S&M.
Ошибка может выскакивать в том случае, если системе пришёл крах.. (либо виряки, либо некорректные действия пользователя/программ).
Проверьте память тестом который я написал выше, если же всё в норме, то переустановите ОСь и все проблемы отпадут ;)
Так же с помощью этого теста можно проверить (проц, БП ну и есс-но память). Желательно прогонять на полной загрузке и вообще выставлять все тесты на максимум.
+ обратите внимание на винт - утилитка HDTune.
s_vitaly
спасибо, сейчас попробую
Если дело в операвтивке, то причем тут вирусы ?
При том, что если виряка похавает часть системы, то у тебя будут вылетать аналогичные ошибки.
В начале темы ее создатель упомянул, что проверял память прогой memtest, и она выдала ошибки, а вирусы эта прога не определяет !
Это и ёжику понятно! Речь о том, что не только может быть дохлой память! Прошу читать повнимательнее.
Если говорить о внимательности, то попрошу еще раз прочитать первое сообщение !
Я о том, что здесь описаны несколько вариантов, а не один твой! И поправлять предположения, без удостоверности, что они неправильные не стоит ;)
Статус
