Ошибки в программе
  • Автор темы Автор темы sidjey
sidjey
24 Фев 2011
Ошибки в программе
Помогите исправить пожалуйста ошибки в проге
Код:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
//#include <ifstream>
#include <fstream>
#include <memory>
#include <pthread.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include <errno.h>
using namespace std;
template <class T>
class SharedMemory
private:
    int shmid;   // IPC дескриптор для области разделяемой памяти
    key_t key;   // IPC ключ
    char *pathname;
    SharedMemory(const Thread& copy);         // copy constructor denied
public:
    SharedMemory(int size)
        if((key = ftok(pathname,0)) < 0)
            cout << "Can\'t generate key" << endl;
            exit(-1);
        if((shmid = shmget(key, size, 0666 | IPC_CREAT | IPC_EXCL)) < 0)
            /* В случае ошибки пытаемся определить: возникла ли она
            из-за того, что сегмент разделяемой памяти уже существует
            или по другой причине */
            if(errno != EEXIST)
                /* Если по другой причине – прекращаем работу */
                cout << "Can\'t create shared memory" << endl;
                exit(-1);
            } else {
                /* Если из-за того, что разделяемая память уже
                существует, то пытаемся получить ее IPC дескриптор  */
                if((shmid = shmget(key, size, 0)) < 0)
                    cout << "Can\'t find shared memory" << endl;
                    exit(-1);
    ~SharedMemory(); { shmdt(shmem); }
    T attach(); { return (T)shmat(shmid, 0, 0); }
    int detach(); { return shmctl(shmid, IPC_RMID, 0); }
class Semaphore
private:
    key_t key;
    int count;
    int shmid;
    sembuf buf;
public:
    Semaphore() {}
    Semaphore(char *pathname)
        /* Генерируем IPC-ключ из имени файла в текущей
        директории и номера экземпляра массива семафоров 0 */
        if((key = ftok(pathname, 0)) < 0) {
            printf("Can\'t generate key\n");
            exit(-1);
        /* Пытаемся получить доступ по ключу к массиву
        семафоров, если он существует, или создать его из одного
        семафора, если его еще не существует, с правами доступа
        read & write для всех пользователей */
        if((semid = semget(key, 1, 0666 | IPC_CREAT)) < 0){
            printf("Can\'t get semid\n");
            exit(-1);
    ~Semaphore() { semctl(semid, 0, 2, IPC_RMID); }
    void lock()
        buf.sem_op = -1;
        buf.sem_flg = 0;
        buf.sem_num = 0;
        semop(semid, &buf, 1);
    void unlock()
        buf.sem_op = 1;
        buf.sem_flg = 0;
        buf.sem_num = 0;
        semop(semid, &buf[1], 1);
// Класс потока
class Thread
private:
    pthread_t thread;
    Thread(const Thread& copy);         // copy constructor denied
    static void *thread_func(void *d)   { ((Thread *)d)->run(); }
public:
    Thread()             {}
    virtual ~Thread()    {}
    virtual void run() = 0;
    int start()          { return pthread_create(&thread, NULL,
                           Thread::thread_func, (void*)this); }
    int wait ()          { return pthread_join  (thread, NULL); }
struct memory
    int status; // 1 - поток производитель работает, 0 - поток закончил свою работу
    char bytes[1024];
// Производитель
class Producer: public Thread
private:
public:
    void run()
        Semaphore mutex;
        SharedMemory<memory*> mem(sizeof(memory));
        memory *buf = mem.attach();
        mutex.lock();
        ifstream file("read.txt"); //reading a file
        if (!file.is_open())
            cout << "Can`t open file read.txt." << endl;
            exit(-1);
        while (!file.eof())
            mutex.lock();
            file.read(memory->buf, 1024);
            memory->status = 1;
            mutex.unlock();
        memory->status = 0;
        read.close();
// Потребитель
class Consumer: public Thread
public:
    void run()
        Semaphore mutex;
        ofstream file("write.txt");//writing to a file
            exit(-1);
        while (memory->status)
            mutex.lock();
            file.write(memory->buf, 1024);
            mutex.unlock();
        file.close();
typedef std::auto_ptr<Thread> ThreadPtr;
int main(int argc, char *argv[])
    ThreadPtr a(new Producer());
    ThreadPtr b(new Consumer());
    if (a->start() != 0 || b->start() != 0)
        return 1;
    if (a->wait() != 0 || b->wait() != 0)
        return 1;
    return 0;
ошибки:
Код:
g++ semaphor.cc
semaphor.cc:24:24: error: ‘Thread’ does not name a type
semaphor.cc:24:32: error: ISO C++ forbids declaration of ‘copy’ with no type
semaphor.cc: In constructor ‘SharedMemory<T>::SharedMemory(int)’:
semaphor.cc:57:30: error: ‘shmem’ was not declared in this scope
semaphor.cc:59:46: error: returning a value from a constructor
semaphor.cc:60:53: error: returning a value from a constructor
semaphor.cc: In constructor ‘Semaphore::Semaphore(char*)’:
semaphor.cc:89:13: error: ‘semid’ was not declared in this scope
semaphor.cc: In destructor ‘Semaphore::~Semaphore()’:
semaphor.cc:95:27: error: ‘semid’ was not declared in this scope
semaphor.cc: In member function ‘void Semaphore::lock()’:
semaphor.cc:103:15: error: ‘semid’ was not declared in this scope
semaphor.cc: In member function ‘void Semaphore::unlock()’:
semaphor.cc:111:15: error: ‘semid’ was not declared in this scope
semaphor.cc:111:28: error: no match for ‘operator[]’ in ‘((Semaphore*)this)->Semaphore::buf[1]’
semaphor.cc: In member function ‘virtual void Producer::run()’:
semaphor.cc:150:49: error: call of overloaded ‘SharedMemory(unsigned int)’ is ambiguous
semaphor.cc:26:5: note: candidates are: SharedMemory<T>::SharedMemory(int) [with T = memory*]
semaphor.cc:24:5: note:                 SharedMemory<T>::SharedMemory(const int&) [with T = memory*]
semaphor.cc:18:1: note:                 SharedMemory<memory*>::SharedMemory(const SharedMemory<memory*>&)
semaphor.cc:151:27: error: ‘class SharedMemory<memory*>’ has no member named ‘attach’
semaphor.cc:165:29: error: expected primary-expression before ‘->’ token
semaphor.cc:166:19: error: expected unqualified-id before ‘->’ token
semaphor.cc:170:15: error: expected unqualified-id before ‘->’ token
semaphor.cc:171:14: error: request for member ‘close’ in ‘read’, which is of non-class type ‘ssize_t(int, void*, size_t)’
semaphor.cc: In member function ‘virtual void Consumer::run()’:
semaphor.cc:182:49: error: call of overloaded ‘SharedMemory(unsigned int)’ is ambiguous
semaphor.cc:183:27: error: ‘class SharedMemory<memory*>’ has no member named ‘attach’
semaphor.cc:192:22: error: expected primary-expression before ‘->’ token
semaphor.cc:195:30: error: expected primary-expression before ‘->’ token
Задание звучит так: реализовать прогу копирующ. файл произвольного размера блоками по 128 байт через буфер 1кбайт
Заранее спасибо!
